kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Здравствуйте все. Машина АУДИ 1.9tdi 85kw BKE 2004г. Не включается воздушный отопитель Z35.За бортом -3,всасываемого воздуха и ОЖ также,нагрузка на гену норм.,обороты держу больше 1000. Есть ошибка в блоке климы по G65 (Сигнал слишком низкий). В чём проблема нехватки давления газа,пока не знаю. Вопрос.Какое напряжение должно быть на сигнальном,что бы можно было обойти ошибку датчика?Какие могут быть ещё причины их не включения? Тест исполнителей проходят оба реле и тены в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от k.master Вопрос.Какое напряжение должно быть на сигнальном,что бы можно было обойти ошибку датчика? G65 - вырабатывает прямоугольный сигнал, скважность которого меняется в зависимости от давления в контуре хладагента. Вот и думай сам каким-таким "напряжением" сможешь сэмулировать исправный датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от veloseeped G65 - вырабатывает прямоугольный сигнал, скважность которого меняется в зависимости от давления в контуре хладагента. Вот и думай сам каким-таким "напряжением" сможешь сэмулировать исправный датчик. Спасибо .Но вопрос остался .С этой ошибкой тены тоже не включатся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от k.master Спасибо .Но вопрос остался .С этой ошибкой тены тоже не включатся? Условия для включения тенов Die elektrische Zusatzheizung wird vom Steuergerät für Diesel-Direkteinspritz und Vorglühanlage nur zugeschaltet, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig vorliegen: ‒ Auslastung des Drehstromgenerators -C kleiner 60%. ‒ Motordrehzahl größer 600 U/min. ‒ Kühlmitteltemperatur kleiner 70 °C (bei sehr niedrigen Außentemperaturen kleiner 80 °C). ‒ Das Steuergerät -J214 in der Heizungsbetätigung hat den Eingang auf Masse geschaltet ("Econ"-Taste nicht betätigt,Kontrollampe in der "Econ"-Taste leuchtet nicht). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 S Service, Я конечно не знаю откуда у тебя взят этот текст и каким авто он применим.Просто на этой машине J214(Блок управления отопителем Thermotronic)отсутствует.Здесь установлен J255(Блок управления Climatronic). И ещё, нет упоминания о наружной температуре. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Смотрел по своей Аудюхе . Открой Эльзу посмотри по своей , все те же условия запуска Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 S Service, Все условия соблюдены.Фен не включается.Буду ждать,когда озвучат приговор ,почему упало давление газа.Думаю что ЭБУ мотора,пока висит ошибка в климе,разрешение на включение не даст.И путей обхода пока не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Не соблюдено одно из условий ,включена кнопка экон так как ошибка по датчику давления . У меня сейчас похожая ситуация . Кроме того ещё и автономка не работает как догреватель . Но самое интересное при наружней температуре -4 и ниже уже идет запуск и пох на ошибку по давлению фреона Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от S Service Не соблюдено одно из условий ,включена кнопка экон так как ошибка по датчику давления . У меня сейчас похожая ситуация . Кроме того ещё и автономка не работает как догреватель . Но самое интересное при наружней температуре -4 и ниже уже идет запуск и пох на ошибку по давлению фреона Она запускается и работает?Или хочет запуститься и останавливается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от k.master Она запускается и работает?Или хочет запуститься и останавливается? Запускается и работает при температуре ниже -4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Igor33,Спасибо сердобольный,что не поленился скопировать и выложить сюда.Даже удивился ,что так культурно начал беседу. Весь этот текст я читал и знаю. Вопрос был ни как он управляется,а как можно на...ть мозги ,чтоб получить добро на включение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 k.master, можно подробнее про саму ошибку (КОД ОШИБКИ!!!) и параметры ... Единственное , что есть по Европе А4 , этому мотору ниже ... но там ни один элемент указанный в первом сообщении не наблюдается!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Организовать запрос по КАН-шине. Запускается и работает при Т меньше +5. Есть у кого нибудь группы изм величин мотора 1.9TDI с описанием? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 megabyteauto, Пожалуйста. Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 8E0-820-043.clb Номер детали: 8E0 820 043 AA Компонент: A4 Klimaautomat 1424 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 06325 1 неисправность: 00819 - Датчик высокого давления(G65) 07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно ---------- Цитата: Сообщение от Igor33 Организовать запрос по КАН-шине. Машина без КАН-а. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Это как же климат общается с приборкой? Это какая шина?https://yadi.sk/d/XqjZPYBftq_N9g Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадимkm Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 У меня шас вот стоит во дворе A4. 2004г. Дам даже в диагностике есть интерфес CAN. Блоки общаются по CAN. Но в колодку диагностики CAN не выведен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от Вадим.km У меня шас вот стоит во дворе A4. 2004г. Дам даже в диагностике есть интерфес CAN. Сейчас вопрос не об этом.Как и чем подать сигнал на приборку,а она на ЭБУ ,чтоб они дали добро. ---------- Цитата: Сообщение от Igor33 Организовать запрос по КАН-шине. Расскажи если не секрет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадимkm Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от k.master Сейчас вопрос не об этом.Как и чем подать сигнал на приборку,а она на ЭБУ ,чтоб они дали добро. Зайди в диагностику CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от Вадим.km Зайди в диагностику CAN. Что это мне даст? ---------- Цитата: Сообщение от Igor33 Есть у кого нибудь группы изм величин мотора 1.9TDI с описанием? Если имеешь ввиду 16 группу по фену,то она есть и с описанием. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от k.master Спасибо .Но вопрос остался .С этой ошибкой тены тоже не включатся? Не понял, а у тебя что РТС в климате сидит или всё же отдельным блоком в диагностике? У нормальных авто он отдельным блоком по адресу диагностики 7D. Заходишь шнурком в PTC, запускаешь "тест исполнителей" и там видна мощность. Один тен примерно 330 ватт, а там их три. Вот по мощности и ориентируются. Если хоть один тен отвалился PTC работать не будет. Вытаскиваешь, разбираешь проверяешь тены, если исправные, пропаиваешь микротрещины на пайках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Нет у него адреса. Моторник запускает тены через два реле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Ребята , скиньте кто-нибудь схему "Аир-топ" на этой А4 ... ещё ни разу её там не встречал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Alex_k, Прочитай внимательно условия включения тенов.Если есть ошибка по климе,то и нет сигнала на приборку,а от неё на ЭБУ моторника,ну и дальше он включает реле тенов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от k.master Alex_k, Прочитай внимательно условия включения тенов.Если есть ошибка по климе,то и нет сигнала на приборку,а от неё на ЭБУ моторника,ну и дальше он включает реле тенов. Тогда вопрос. У тебя в климате видно давление в системе при неработающем двигателе как на скрине, третья группа первое окно? Если видно посмотри какое, может у тебя утечка и поэтому ошибка низкого давление. Если не видать, то торкай механику и смотри давление. А потом бы прозвонил провода от датчика до блока климата на наличие хренового контакта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Alex_k, Я же выложил ошибку,а там видно ,что давление не в норме.Тут два пути,или в контуре,или датчик.Подключат заправочник и будет видно сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
