    Audi q7 не могу адаптировать пневмоподвеску
    Коллеги доброго времени суток ,проблема такова ,приехала audi q7 ,2007 год объем 3.0 tdi ,не работала пневмоподвеска ,я снял компрессор ,перебрал - компрессор заработал, теперь машина просит кодирование делаю кодирование кодирование проходит, а адаптацию сделать немогу ,просит пароль на доступ ,при остальных манипуляциях вылазит вот такая надпись ERROR NRC Conditions Not Correct:ServiceID:Responsev Code
    компрессор стоит от q7 объемом 4.2
    Сообщение от xts
    Логин 31564
    Не принимает этот логин
    кодировка блока прошла 15510
    Есть неисправность в системе, вот и не делает адаптацию. Продолжай диагностику и ремонт. Как исправишь, так и адаптируешь.
    Сообщение от Igor33
    У меня тоже такие подозрения, когда проверял компрессор он работает гудит, но при этом звоняться между собой провода питания, наверное это не есть хорошо? (коричневый и красный с белой полосой )
    Сообщение от starter19
    Ну ,а схему отрыть посмотреть ? Тест производительности компрессора запустить ,и так далее ?
    вы думаете ,при ошибках ;обрыва всех клапанов ,отсутствия программирования просвета,и запрета на запуск ,можно сделать тест компрессора ?
    Подскажите как ,сделаю
    При наличии ошибок по электрической части какие вопросы по адаптации ?
    Все остальное на халяву нет в открытом доступе .
    Скажу более ,при исправном компрессоре накачаю стойки и ресивер и сделаю адаптацию подвески
    Ну ,а кто ищет тот найдет как сделать.
    И со всем этим ты хочешь запустить адаптацию? Или это шутка такая
    Сообщение от profesorr
    Учусь еще
    Проблема была в компрессоре ,перекачивал сам в себя,все решилось и получилось с заменой компрессора.
    Спасибо кто откликнулся!
