    MED17.5.2 VAG Passat CC
    Приветствую.Притащили два одинаковых блока 06J907309B,один(родной) после переполюсовки и следами "ремонта",второй бэушный просто вскрый,но без вмешательства.По железу блоки одинаковы.Допуская что в первом проц остался жив,достаточно ли будет просто передуть камень в бэушный блок,чтоб "закрыть вопрос"?Или нужно еще что-то?
    Достаточно.
    А старый не вариант починить ? При переплюсовке страшного как правило ничего не происходит.
    Достаточно.
    Спасибо!Там к "ремонту" старательно ребята подошли)))Страшного ничего нет,но это время.Оставлю себе,"на потом")
    Сообщение от veloseeped
    Очень даже может "произойти".
    Логика такая.
    Чаще всего от переплюсовки страдают силовые ключи (по причине возможного большого прямого тока, через шунтирующий ключ диод, защиты тут не предусмотрено), а поскольку они интегрированы в сборки и управление этими микрухами идет непосредственно с ног процессора, то велика вероятность убить соответствующие биты порта.
    Да, теоретически может повезти и обойдется, но тут вариант '50 на 50".
    Отпишу потом обязательно.Рассуждения абсолютно справедливы!)
