    Passat 2.0 TSI спорадические ошибки
    Сообщение от Mafioso
    Нет, эта резинка не поможет! Нужен новый насос.
    http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif можно ли ездить временно без сапуна? хочется точно узнать, стоит ли лезть в насос.
    Какого сапуна? Зачем ездить? Завел на ХХ открыл крышку маслозаливной горловины и понюхал, все! Топливу там особо больше неоткуда попадать в масло, ведь говорю же что такие проблемы не единичный случай! Насос не разборной!
    А кто мешает кроме "нюха" - сделать тестовую замену масла,при текущем насосе.?
    Если будет резко выраженный "улучшайзинг " - замена сразу насоса, пока масло "не насытилось".
