    Ищу дамп с блока EPB TIGUAN (блок ручника) 3AAA907801B
    Ищу дамп с мотороллки MC9S12XD256 с блока ручника Tiguan 3AAA907801B. Клиент адаптировал колодки на севшем Акб.
    Если не сложно прочитайте, нужно eeprom и flash с моти. 95320 на обратной стороне у меня живой, но скорее всего если блок стартанет на вашем дампе, то и 95320 нужен будет.
    А вы чем читали? У вас флэш 2mb, а должна 256kb
    На всякий случай подключение вот такое
    http://prntscr.com/pywazr
    Сообщение от himik777
    Скорее всего xprog, буду искать как переконвертировать.
    Можно собрать из кусочков ручками в хекс-редакторе.
    Мап структуру взять из SGO-файла. Нулевой блок исключить - это программа, которая грузится в ОЗУ при программирования блока.
    Недостающий хвост с адреса 7f8000 взять из файла, который выложили выше.
    3AA907801H__0010.sgo
    Type Download Erase Checksum
    start size start end start end CS
    00 00 003800 0007FC 003800 003FFB 003800 003FFB ACD6
    01 00 780000 004000 780000 783FFF 780000 783FFF C000
    02 00 784000 004000 784000 787FFF 784000 787FFF 1DE9
    03 00 788000 004000 788000 78BFFF 788000 78BFFF C000
    04 00 78C000 004000 78C000 78FFFF 78C000 78FFFF 43A3
    05 00 790000 004000 790000 793FFF 790000 793FFF 872A
    06 00 794000 004000 794000 797FFF 794000 797FFF 9F2A
    07 00 798000 004000 798000 79BFFF 798000 79BFFF BA33
    08 00 79C000 004000 79C000 79FFFF 79C000 79FFFF A9B9
    09 00 7E0000 004000 7E0000 7E3FFF 7E0000 7E3FFF 751E
    10 00 7E4000 004000 7E4000 7E7FFF 7E4000 7E7FFF 9C8A
    11 00 7E8000 004000 7E8000 7EBFFF 7E8000 7EBFFF 91D1
    12 00 7EC000 004000 7EC000 7EFFFF 7EC000 7EFFFF E13D
    13 00 7F0000 004000 7F0000 7F3FFF 7F0000 7F3FFF 5E3B
    14 00 7F4000 004000 7F4000 7F7FFF 7F4000 7F7FFF E73F
    Я переконвертировал в 512кь и формат росфара, бервый блок виден со смещением 14000, далее по выложенной выше структуре вроде сходится. Разбираюсь в общем. СПАСИБО.
    После записи мотороллы, блок стартует. До записи потребление 3мА, после 9мА.
    Но связи по прежнему с блоком нет. Питание, can и тп естественно проверено. Копаю дальше, отпишусь.
    Спасибо, всем кто помогал.
