    В каких случаях сбивается калибровка камеры ассистентов (R242)
    Может ли "слететь" калибровка камеры при смене кодировки или адаптации блока A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.c
    или Гейтвея (19), или блока борт сети (09).
    Неделю как откалибровал - будет обидно... И в каких случаях "слет" обычно происходит...?!
    А сброс адаптаций где находится в А5 (это Resett ) - чтобы я туда случаем не залез...
    Те от смены кодировок она не слетит...
    В чистом виде адаптации, в которых хранятся параметры, полученные во время калибровки, насколько я помню, поменять оно и так не даст. А в остальном - правило простое: не знаешь, за что отвечает параметр - не трогай.
    Хотя про калибровку камеры ассистентов я уже неоднократно писал: у меня это с помощью распечатанной на обычном домашнем принтере мишени заняло ровно десять минут, из которых девять с половиной я вешал мишень на стену и выравнивал относительно неё машину, замеряя расстояния. Так что ничего страшного тут нет.
    Калибровка слетает когда R242 видит чужой вин при замене компонентов иммо, либо в движении когда криво стоит.
    Приезжал как-то клиент на tiguan gen2 со слетевшей калибровкой fla, говорит что пытался line assist активировать и после этого слетела, но он там много чего васей натворил.
    А при калибровке нужно отталкиваться так сказать от линии движения ходовой части которая с кузовом различается, но это только на стенде сход развала, хотя многие делают на глаз и вроде все работает
    Сообщение от ISAT
    Вроде как мишень формата А1 ? Из кусочков склеивал?
    Да, из кусочков. Как в своё время и мишень для калибровки камеры заднего вида.
    Это не какие-то сверхточные оптические вещи. Там плюс-минус километр всё нормально калибруется. Так что бытового качества более чем достаточно, если нет доступа к дилерским стендам.
