    Парамерия для LED фонарей Seat Alhambra
    Добрый день! Помогите найти параметрию для диодных фонарей. Хочу поменять стоковые галогеновые на рестайловые LED. Платформа PQ. В VagHelper естессно нет её. Есть китайский VCP. Может там убрать холодный и горячий опрос ламп и руками подобрать яркость?( "Программирование выходов в BCM платформа PQ35")
    А там есть прямо холодный и горячий опрос ? Нет там такого , даже оригинал отключает опросы далеко не всегда и не везде . Но если касаемо именно вашей темы - то ВЦП должен справится. По крайней мере на Тигуане адаптация лед фонарей при переходе с галогена делается легко как раз таки через функцию программирования выходов BCM PQ35. После чтения данных файл родного конфига сохраните обязательно.
    Значений адресов нет нигде. В этом загвоздка основная. А от других машин не пойдёт
    Тему можно закрывать. Поставил фонари и отрегулировал яркость стопа и габаритов через VCP. Даже диагностику ламп не пришлось отключать, блок её сам отключил, автоматом.
