    Провал в районе 2.000-3.000 об/мин
    Уважаемые форумчане! Имеется небольшая проблема в виде провалов при резком ускорении (на 2 и 3 передаче явно выражено). Пропусков по цилиндрам нет, ошибок тоже нет. Кто сталкивался с данной проблемой и как решали? Заранее благодарен за помощь!
    • Ответы 76
    Сообщение от diagnoser
    Давай с простого начнём,авто год мотор кпп?
    1.4 caxa Jetta vi 2011 г. выпуска. Коробка мкпп 6 ст.
    Сообщение от k.master
    ArtemVAG, Логи по надуву при полной нагрузке сними.
    Подскажите пожалуйста, как правильно выставить параметры в измеряемых величинах
    Сообщение от ArtemVAG
    Там ничего не надо выставлять,только смотреть и анализировать,а потом выносить приговор.
    Скорее всего клинит перепускной клапан ОГ турбины, проверь плавность хода вакуумным ручным насосом.
    Сообщение от Kotikivanovich
    Я так понял, это тот что N249?
    Пробовал выводить графики, линии непонятно где находятся.
    Чтобы их строить нужны какие нибудь данные.Где они
    Это вам кто сказал или что за сканер?
    Так я и выбирал давление наддува заданное и фактическое. Смотрел Васей Диагностом и ОDIS-e.
    Почитай как правильно снять/записать лог файл.
    Всем спасибо за помощь, причина найдена. Подклинивает рычаг калитки Вэстгейта в крайнем положении.
    Сообщение от megabyteauto
    "ТАНЦУЮТ ВСЕ"!
    ... А где скрин параметров до и после?!
    А смысл? Причина уже найдена.
    Ты его этим вопросом совсем в тупик загнал.Если бы он знал что это такое и где их взять.Ни в этой ни в другой теме(провалы в движении зимой)ни одного параметра показано не было.
    Можно было бы и поконкретнее сказать, без всякого пафоса, что надо вывести это всё в файл Excel.
    Этой фразой ты ещё раз доказал что ты в диагностике полный НОЛЬ.
    Учись студент!!!
    Учись студент!!!
    И вам всего хорошего
    При толчках, рывках надо смотреть группы 3-20-114 3-114-115
    Часто на этих моторах отложения на клапанах вызывают ретарты, откаты, кто как называет их, что в свою очередь сдвигают углы зажигания и наддува
    Щеколду смазали, калитка заработала, какой тебе ещё "скрин" понадобился?
    Сообщение от launch pro
    Никто ничего не смазывал. При таких симптомах коллектор идёт под замену
    А их кто нибудь видел?
    Ну норм. У вага есть спец смазка*** именно этого места))
    Над тобой подсмеиваются(см. смайлики ) а ты воспринимаешь за чистую монету.
