petromc Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Собственно вопрос. Какое устройство должно попросить блок бортовой электроники :9, включить клемму 30G. это питание для всякой салонной мелочевки вроде лампочек. На машине недавно менялся блокиратор руля и лазили в блок комфорта 25/46. Якобы после этого не работает потолочный плафон и штатная магнитола. Магнитола включается только от диагностики, на кнопки не реагирует. В диагностике в бортовой электронике есть состояние клеммы 30g всегда -выкл. На исправной машине соотв-вкл. Не могу понять кто эту команду даёт. Может какая-то кодировка слетела? только где? Блок подкидывал другой бортовой, не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 petromc, Предохранители смотрел? Дополнительно блок управления бортовой сети управляет следующими функциями: - Внутреннее освещение Клемма 30G, через которую запитаны плафоны внутреннего освещения, включается блоком управления бортовой сети. А забить в ГУГЛ пару слов не догадался?Вот одна из ссылок https://www.drive2.ru/l/470986527069962968/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 petromc, Тряси,прозванивай проводку.Если всё работало до замены блокиратора ,то на куя лезть в блоки (комфорт).Кто то что то не договаривает . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 В 46 блок лазили для чтения еепром , из которого был извлечен пин для EVS . Через активацию то клемма 30 активируется принудительно ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
petromc Опубликовано: 14 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел В 46 блок лазили для чтения еепром , из которого был извлечен пин для EVS . Через активацию то клемма 30 активируется принудительно ? Да. А в каком блоке есть активация, я не вижу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Ну я не утверждаю что она есть.......15 клемма точно есть в 09. Смотрите в 09 и 46 в исполнительных что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
petromc Опубликовано: 14 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Нашел в одисе активацию. Не работает. Реле не активируется. Как будто его из конфигурации исключили. Причем, если выдернуть реле, блок сразу пишет ошибку на обрыв. Спасибо Коле Михайлову! Тема закрыта. Это транспортный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от petromc Это транспортный. Рукалицо..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от petromc Тема закрыта. Это транспортный. Это ещё один урок тебе.С клиента нужно вытягивать максимум инфы,даже в том случае, когда он говорит, что ни куда не лазил и не чего не делал.Сам активироваться транспортный не мог. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
petromc Опубликовано: 14 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от k.master Это ещё один урок тебе.С клиента нужно вытягивать максимум инфы,даже в том случае, когда он говорит, что ни куда не лазил и не чего не делал.Сам активироваться транспортный не мог. Так он и сказал всю инфу которую знал)) меняли блокиратор, после этого так стало. Другое дело что никто не видел никогда в жизни как выглядит транспортный режим, потому что это не используется ни как и никогда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Используется, ну почему же... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
