hristopm Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 hello, im looking for update dvd audi 8G0 906 961 thanks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
plyaskin Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Ребята подскажите в чем может быть причина и какие действия? Адрес 01: Электроника двигателя (CMX) Файл QML: Не найден Номер детали ПО: 06A 906 033 MH АО: 06A 906 033 MH Компонент: CMXA S77 1.6 2VG 7454 Ревизия: --H01--- Заводской номер: Кодировка: 0044071 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 2 Найдены неисправности: 16845 - Сигнал уровня топлива P0461 - 000 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Напряжение: 14.08 V Hex значение: 0x0000 Топливный бак: 39.0 l Бин.биты: 01010010 Бин.биты: 00000010 Топливный бак: 39.0 l 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40 P0341 - 000 - )недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 992 /min Бин.биты: 00000100 Угол: 505.4 ° Угол: 152.5 ° Скорость: 0.0 km/h Возд. масса: 218.0 мг/ул Готовность: 0010 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Номер детали ПО: 1K0 907 379 BJ АО: 1K0 907 379 BJ Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121 Ревизия: 00H31001 Кодировка: 113B200D092400FC880D04E6901B0040310000 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверте память DTC - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 49 Пробег: 141157 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.02.20 Время: 16:10:18 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Удали, покатайся и посмотри какая ошибка останется. В абс ошибка говорит о том, что у тебя в двигателе сидят ошибки. По двигателю, по уровню топлива или датчик, или проводка. По второй ошибке метки смотреть надо на ГРМ или цепи, скорее всего ушёл угол кручения между распредвалом и коленвалом. Угол: 505.4 ° Угол: 152.5 ° Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k метки смотреть надо на ГРМ или цепи Может тебе прежде чем советы давать , почитать что это за мотор и есть ли там цепь вообще. Цитата: Сообщение от Alex_k скорее всего ушёл угол кручения между распредвалом и коленвалом. Угол: 505.4 ° Угол: 152.5 ° Тема веселая . Тот кто*** не понимает дает советы тому кто понимает еще меньше . Автор сьезди на диагностику , только не к таким "советчикам" , там тебе все расскажут и починят. Сам судя по всему ты не сделаешь ничего , даже если тебе все разжевать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
plyaskin Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 подскажите, а может быть вторая ошибка 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40 P0341 - 000 - ) из-за того что ремень не менялся? ну и сместился? ситуация такова, что я купил авто, пригнали из швеции, но не знаю ничего о замене ремня.. судя по сервисной книге его не меняли, пробег 141 тыс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leha777 Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Тогда памятник ремню надо ставить. ----------Ремень на этом моторе меняется +- 60 тыщ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
plyaskin Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 ремень в европе меняется.. после 90 тыс каждые 30 тыс проверка и к 200 уже обязательная заменаhttps://i-a.d-cd.net/53e3abas-960.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Беспокоит то что? Протокол диагностики? ---------- Цитата: Сообщение от Leha777 Тогда памятник ремню надо ставить. ----------Ремень на этом моторе меняется +- 60 тыщ. От какого значения идет отсчет +-60.000? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
plyaskin Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от Streettormozzz Беспокоит то что? Протокол диагностики?[COLOR="Silver"] здравствуйте. наверное да) насколько данные ошибки критичны. дальнейшие действия.. подумываю (несмотря на рекомендацию сервисной книги) поменять ремкомплект ремня думаю, обнулить покататься..посмотреть что вновь вылезет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от plyaskin здравствуйте. наверное да) насколько данные ошибки критичны. дальнейшие действия.. подумываю (несмотря на рекомендацию сервисной книги) поменять ремкомплект ремня думаю, обнулить покататься..посмотреть что вновь вылезет? А мотор работает как положено ровненько или неустойчиво троит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
plyaskin Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от Александр_68 А мотор работает как положено ровненько или неустойчиво троит? Все в норме. Сейчас обнулил ошибки, проехал около 30 км, ошибок пока нет Отправлено с моего ALP-L29 через Tapatalk ----------А кто подскажет, где в настройках устанавливается дата, именно год, у меня Почему то в отчете ошибок, 2014 Отправлено с моего ALP-L29 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Настройте правильно часы и дату в машине) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от plyaskin Все в норме. Сейчас обнулил ошибки, проехал около 30 км, ошибок пока нет Отправлено с моего ALP-L29 через Tapatalk ----------А кто подскажет, где в настройках устанавливается дата, именно год, у меня Почему то в отчете ошибок, 2014 Отправлено с моего ALP-L29 через Tapatalk На комбинации приборов дата и время корректное? Если дата корректная,то шнурок виновен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Может тебе прежде чем советы давать , почитать что это за мотор и есть ли там цепь вообще. Тема веселая . Тот кто*** не понимает дает советы тому кто понимает еще меньше . Автор сьезди на диагностику , только не к таким "советчикам" , там тебе все расскажут и починят. Сам судя по всему ты не сделаешь ничего , даже если тебе все разжевать. Умник. Какое*** к кому ехать, если эта ошибка может сидеть с незапамятных времён. Где твой совет по данной ошибке? Ну давай, скажи о замене датчика, ведь ошибка по нём. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
plyaskin Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Сегодня обнулил ошибки. Проехал около 100 км после, пока не вылазит ошибка. Наблюдаю Касаемо даты, не могу найти где она настраивается, на панели доступны только часы и минуты. Может это и правда из-за шнура [emoji1745] Отправлено с моего ALP-L29 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Каким шнурком читаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
plyaskin Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Каким шнурком читаешь? HEX-CAN Который правее Отправлено с моего ALP-L29 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Vag, программа данного шнурка привязывается к календарю и часам ноута. Про правее не знаю, не пользовался таким. Если второй шнур отломыш, то может быть в проге шнурка жёсткого привязали дату. Так как есть например отломыши Васи к примеру версия 11.2. Если подключить шнур с сегодняшним календарём, то программа не увидит шнур, но стоит календарь перевести на 2011 год и шнур работает как положено, но в протоколе ошибок будет 2011 год. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
plyaskin Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 В общем все обнулил, после обнуления проехал за 300 км, ничего не вылазит, кроме первой ошибки: 16845 Отправлено с моего ALP-L29 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Эта ошибка случайно не появилась после заправки? Какое то странное сообщение, что бак 36 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
plyaskin Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Эта ошибка случайно не появилась после заправки? Какое то странное сообщение, что бак 36 литров. Нет, не заправлялся. Я вообще сейчас езжу на газу, может это из-за этого? :) Отправлено с моего ALP-L29 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Если ездишь на газу, то можно забить на эту ошибку, или разбираться, в чём проблемы. В пустой бак лить метрированное количество топлива, смотреть в панели сколько литров и какое сопротивление датчика, смотреть соответствует ли сопротивление данному количеству и делать корректировку или менять датчик. А может кто в кодировку вбил типа уменьшенного бака. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
plyaskin Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Спасибо за помощь! Отправлено с моего ALP-L29 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
