    Vw passat b5 2.3 agz акпп 5hp-19 в аварийном режиме
    Добрый день! Подскажите пожалуйста vw passat b5 vin: wvwzzz3bzyp355354 2000г двигатель vr5 2.3 agz акпп в аварийном режиме постоянно включена 4 скорость . Ошибка в блоке 02 управления акпп появляется после запуска двигателя 01044 35-00 , неправильно закодирован блок управления акпп. Кодировку эбу акпп дает вбить только 00000 или 00010 т.к. дросельная заслонка с тросовым управлением, но ошибка появляется заново после запуска двигателя. В какую сторону копать ?
    Всем привет. Прошу помощи в подключении Kess к DSG 0AM. Шнурок собрал сам, по этой схеме http://s015.radikal.ru/i331/1709/57/a06acf35bd6b.png . Kess китайский. При подкпючении считывается ID. При попытке считать софт, просит выключить эажигание. Отключаю плюс с верхнего пина 12В(номер не знаю). Дальше выдаёт ошибку http://s018.radikal.ru/i527/1709/d8/6103145c6076.jpg. Где я ошибся
    Сообщение от mishenka72
    Всем привет. Прошу помощи в подключении Kess к DSG 0AM. Шнурок собрал сам, по этой схеме . Kess китайский. При подкпючении считывается ID. При попытке считать софт, просит выключить эажигание. Отключаю плюс с верхнего пина 12В(номер не знаю). Дальше выдаёт ошибку . Где я ошибся
    Может не отключать питание блока во время считывания.
    Сообщение от magnitar
    Пробовал, не помогает. Спасибо.
    Сообщение от Mefistofel'
    Не вижу в колодке K-line. Он выведен? Старые 0AM требуют подключения этого пина ;)
    K-line не подключен. Не подскажешь какой пин? Спасибо.
    По твоей картинке между +12 и Can-L.
    Спасибо всем принявшим участие. Шнурок работает. Но... Как всегда есть но. Пишет коробки до 2013 года. На агрегатах с 2014 - либо только читается ID либо вообще не подключается. Может ещё чего-то не хватает?
    Там UDS , делается по обд.
    Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Подскажите как решить.
    Добрый день. Такая же проблема. Подскажите как решить.
