LuisJaued Опубликовано: 11 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2022 Audi Q7 2007. Module with burnt processor. The module is 4L0 910 560 D. Does a 4L0 910 551T module replace? Can someone help me please? ----------Audi Q7 2007. Module with burnt processor. The module is 4L0 910 560 D. Does a 4L0 910 551T module replace? Can someone help me please? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 11 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2022 See the block number for Bosch. For example 0261........If the number matches the blocks of the same gland , respectively, substitution is possible. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 11 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2022 it's edc16 ecu. You can safely try to reflash it via bdm port. Don't forget to make full (flash&eeprom) backup first. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zaebasto Опубликовано: 11 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2022 it's MED9 ecu) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LuisJaued Опубликовано: 11 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел See the block number for Bosch. For example 0261........If the number matches the blocks of the same gland , respectively, substitution is possible. Vou pedir este número e peço ajuda de novo. Muito obrigado ---------- Цитата: Сообщение от вуглускр it's edc16 ecu. You can safely try to reflash it via bdm port. Don't forget to make full (flash&eeprom) backup first. Qual dos 2? ---------- Цитата: Сообщение от Zaebasto it's MED9 ecu) Qual dos 2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
