    VW kaddy не идёт на диагностику усилитель руля
    Всем привет. Каддик 2008года, МКПП , 1.9л дизель,получил удар в левую сторону. Железо сделали, проводку восстановили. Осталась одна проблема , руль на панели приборов красный ,блок ЭУР J500 , на диагностику не выходит, гетвей, блока тоже не видит. Питание на блок приходит , кан вызвонил(блоки не отключал), на столе блок на диагностику выходит, на машине ни в какую. Не могу понять почему ,не могу разобраться в двух проводах . Помогите советом,пните в нужном направлении, бьюсь второй день.
    Кодировка вроде на месте.да и остальные блоки на шине , .гетвей видит.
    Разьеим шестипиновый рядом с левой фарой проверен,рядом как раз и были провода оборваны.
    Сообщение от sharga201398
    Проверь кодировки гетвея, могли слитеть
    Отправлено с моего SM-A505FM через Tapatalk
    Поехал посмотрел еще раз Васей.ЭУР стоит донор,руль красный, в гетвее ошибка неверно кодирован блок управления,ЭУР на связь вышел в блоке ошибка по кодировке ,в строчке кодировка пусто. Гетвей ЭУР видит . Как закодировать ЭУР , я понимаю что нужен логин ,где его взять?
    40168 - который в адаптацию G-85 пускает, подойдет?
    Может донор впёрли не тот. Например на рейке 1к1 кодировки нет, окно пустое. Рейка донор vag номер какой?
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
    Компонент: J500__APA-BS KL.081 0502
    Ревизия: 1AH02254 Серийный номер: 00083320210702
    Кодировка: 0000258
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 397D29D70B99
    Alex_k огромное спасибо . Завтра посмотрю номера реек(родной и донора). У донора
    окно кодировка пустое точно. У родной кодировка была ,(по моему нули). Может все дело в этом. Тоесть рейки не взаимозаменяемые?
    С кэдика ещё вот такую рейку у себя нашёл. Кодировки нет.
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K2 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3163EAE3A8503196249-8064
    Сообщение от xfarid
    Спасибо за пинок , разобрался.
    Для народа твоя инфа будет интересна, что произошло. Да и для меня тоже полезно.
    Сообщение от xfarid
    кан вызвонил(блоки не отключал).
    Сообщение от xfarid
    Оказался все таки КАН в обрыве.
    Если уж что-то пишешь, то за каждое слово нужно отвечать...
    Рано радовался. С проводкой разобрался,руль на желтый на панели желтый горит работает в половину функционала. Пришло время адаптации G85 и тут начались проблемы.Гетвей видит все блоки и G85 тоже. АВС(ASR FRONT MK70) не видит G85, в 125 группе окно G85 пустое, показания G85 в блоках измерений отсутствуют. Адаптацию провожу через блокЭУР (44) .заканчивается все время с ошибкой. Я думаю ,что пока АВС не увидит G85 адаптация не пройдет. У кого будут какие мысли,буду благодарен за любой совет.
    Да ну брось...просто внимательно вчитайся в адаптацию. Чем хорош одис, он все пошагово говорит. С Васей сложнее. Уверен что дело именно в неверных шагах адаптации. Прокатись на ней, не забывай выключать зажигание. Адаптируй концевые упоры, повернув руль против часовой до конца и по часовой. В упорах подержите с усилием до трёх писков. Потом напиши что вышло
    Пробовал Васей, не проходит ,пробовал VAS-PC, в конце выдает ошибку ERROR_NRC_InvalidKey:ServiseID:ResponseCode .После завтра Одисом попробую. А то что АВС G85 не видит(не пойму почему ) влиять не может. И адаптацию правильно в 44 адресе делаю?
    На Кадди в адаптациях устанавливается откуда рейка берет показания G85 , либо с подрулевого либо датчик в самой рейке. Канал 009 в адаптациях .
    На ВИКИ все расписано :
    Канал 009: Датчик Угла Поворота Рулевого Колеса
    Канал адаптации определил функциональные возможности внутреннего датчика угла поворота рулевого колеса. В зависимости от комбинации рулевого управления и тормозной электроники необходимо отключить внутренний датчик угла поворота рулевого колеса.
    возможные настройки:
    Внутренний датчик угла поворота рулевого колеса активен
    Внутренний датчик угла поворота рулевого колеса неактивен
    Внутренний датчик угла поворота рулевого колеса неактивен (только ASR MK70)
    Как то давно тоже с Кадди подобное было , после замены рейки на бэушную.
    Парни всем спасибо. G85 адаптировал без особых проблем,с первого раза. Но в адаптациях 9 канал в44 адресе был недоступен. Стал пытать клиента ,оказывается он поменял подрулевой блок,вернул родной на место и все получилось.
    Всем удачи.
    Доброго времени суток.
    А в блоке АБС кодировку не меняют при смене в 44 блоке значения по 9 каналу?
    Блок АБС ругается на то, что не видит датчик угла поворота.
    В то же время 44 блок проходит адаптацию и иконка руля гаснет.
    Делаю как все: 44 блок, код доступа 40168, базовая установка, канал 60 (машина заведена), выставляю руль ровно, жму. После изменяется значение на 0, делаю поворот влево/вправо до упора, руль гаснет.
    Может автомобиль с годом выпуска назовешь, если не указываешь авто с ESP или без и какого поколения рейка.
    Шкода Октавия 2011 г.
    Рейка стоит ZF 3 поколения, которая умеет работать как подрулевой датчик (показывать угол поворота рулевого колеса).
    Внутри на штоке присутствует датчик холла, считает количество целых оборотов штока, а точное показание градусов думаю мотор уже дополняет.
    В общем по показания градусы считает корректно (точно не помню в одну сторону -570 в другую 580).
    Блок 44 адаптируется и ошибок никаких не имеет.
    А АБС жалуется как раз из за наличия ЕСП.
    Сообщение от Sm_Alex
    Ошибку абс какую выдаёт?
