    Попытка активации line assist Passat B7
    Здравствуйте! При сканировании ошибок (Вася 16.6) обнаружена ошибка :
    Индрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
    /омпонент: J500__APA-BS KL.310 1202
    –евизи€: 1BH04737 серийный номер: 00132050037001
    /кодировка: 0000258
    ћастерска€ #: WSC 84000 146 13102
    VCID: 3F86BFE56E5563BBE5-806A
    1 неисправность: НЕ удаляется (АКТИВНАЯ)!
    02797 - Блок управления ассистента движения по полосе(J759)
    004 - Нет сигнала/связи - индикатор неисправности ¬/
    стоп-кадр:
    —статус неисправности: 11100100
    Повторно удалить ошибку не получилось
    При попытке активации Line assict ( штатно есть определение дорожн знаков , усталости водителя) появился тусклый (не активный0 значек - галочку поставить нельзя…
    Ошибка на управление авто не влияет.
    Буду признателен в помощи/ советах по данному вопросу
    nautic,
    Переднюю камеру то установили ???
    Если камеры нет то удаление этой ошибки производится вводом пароля в закрытой области 44 блока и далее в адаптации отключается line assist
    Передняя камера стоит штатно с завода (блок J759). До смены карт ( 2 мес тому) навигации (RNS510 ) читала и дорожные знаки ( сейчас их определение ограничено).
    Сообщение от nautic
    Передняя камера стоит с завода (блок J759)!
    Блок A5 в скане VCDS выходит на связь ?
    Начни с перекрёстной замены 759 блока, если связь не появится, то следующий 500 - электроусилитель.
    Сообщение от Pashustic
    Я через него и активировал Line assist ( в длинном кодировании заменив в 0 байте 0 на 1)
    Что я еще должен попробовать в нем ( я лишь начинающий пользователь Васи)
    Сообщение от Igor33
    А можно по подробней ( я к сожалению начинающий пользователь и лишь учусь пользоваться Васей)...
    Эта ошибка имеет давность с 22/09/16 (на СТО ОД Germany) что там происходило - мне к сожалению не ведомо…
    Еще есть вторая "висячая" ошибка ;
    адрес 6C: /амера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
    Part No SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
    /омпонент: J772__Rearview 0020
    –евизи€: 00H12000 —ерийный номер: 525PA8-J353000
    /одировка: 0020007
    ћастерска€ #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 68D444B95B5B040374-803C
    1 неисправность: (активная)
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    013 - проверте память DTC
    стоп-кадр:
    статус неисправности: 01101101
    приоритет неисправности: 6
    частота появления ошибки: 1
    Но почитав инет я понял что она встречается у многих уже на машинах с салона…( хотя зад камера работает "ровно")!
    Сообщение от nautic
    Тогда скан A5 блока предоставьте.
    Сообщение от nautic
    /одировка: 0020007
    стоп-кадр:
    Никак не влияет на лайн ассист.. Измени кодировку в приборке и ошибка уйдет.
    в 44 блоке проверяем активирован ли лайн ассист
    закрытая область- 64835- ок
    далее адаптация
    канал 6 и смотрим активирован или нет
    Если там все активировано то вот вам скан с б7 пассата с раб. лайн ассистом
    дрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb
    Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
    Компонент: MFK_Gen1 H09 0300
    Серийный номер: 0194724357
    Кодировка: 010001010102020C0201040000000000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00022
    ASAM Dataset: EV_47X 001639
    ROD: EV_47X.rod
    VCID: 3972D1FDB8714DD693D-806C
    Имхо связь с блоком не зависит от кодировок, в этом случае ошибки по неправильному кодированию.
    далее адаптация
    Спасибо! Именно так я и делал (44 блок - закрытая область - канал 6 код 64835 но "1" уже стояла до меня ( как бы была включена) Лишь подтверждал… А что значит нет связи/сигнала (ошиб 02797) - не приходит сигнал от фронт камеры …?!
    Сообщение от nautic
    Да, рейка просит камеру а от нее нет отклика, но судя по вашему она на связь выходит... Странно.
    Я правильно (выше) описал алгоритм по кодированию или что то упустил…?!
    Ошибка была до попытки кодирования. Она может влиять на попытку активации line assist или ее блокирует?!
    Благодарю!
    Сообщение от nautic
    Мою кодировку введите что я привел и проверьте работу.
    Вот инфа по моему блоку А 5 :
    Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb
    Серийный номер: 0193772303
    Кодировка: 000100000102020D0200000000000000
    Мастерская #: WSC 05311 115 00000
    ROD: EV_47X.rod
    VCID: 3972D1FDB8714D8BDB-806C
    Неисправности не найдены.
    Только уже подзабыл - этот код до кодировки или после... (но несколько раз в длинном кодировании менял 00 на 01( в 0 байте) - иконка (пассивная) на MFA то появлялась то пропадала.
    Уже вижу что в коде, предложенном Pashustic есть отличия...
    А от модельного года код может отличаться (у меня 13-14")?!
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:
    Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
    Мастерская #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 7CFC08E97FC3B8A380-8028
    Сказали что гейтвей родной (правильный)!
    nautic,
    Вы походу писатель....
    Ставьте мою кодировку и тестируйте.. А то мусолить гейт начинаешь....
    Возможно имеет смысл проверить на какой кан шине камера подключена. Может для знаков ей не нужен extended?
    Сообщение от Gilgamesh
    А причем здесь знаки??? Вопрос в стартовом сообщении об неответе камеры рулевой рейке
    Ещё раз, кодировка на связь не влияет.
    Воткнул любой блок, правильно соединил и всё, связь уже есть - телеграммы пошли.
    Переосмыслив ввод предложенного кода я понял что вводить нужно не весь код а лишь менять некоторые из значений! На пример у меня ксенон (а не галоген ) и стекло зеленое (а не обычное) как в предложенном (по бкувам C и D то же)…
    Самый первый байт как раз и отвечает за вкл/выкл line assist - поправьте ...
    Вот появившаяся после нового кодирования новая ошибка (блок А5)
    /омпонент: MFK_Gen1 H09 0300
    /Кодировка: 010101000102020D0200000000000000
    Мастерская #: WSC 05311 115 12345
    ROD: EV_47X.rod
    2 Найдены неисправности:
    5832704 - Неправильная базовая установка
    B2011 00 [009] - -
    подтверждено - протестировано после удаление записей
    стоп-кадр:
    статус неисправности: 00000001
    приоритет неисправности: 3
    частота по€влени€ ошибки: 1
    индекс забывани€: 14
    ѕробег: 158724 km
    ƒата: 2017.10.09
    время: 10:28:24
    6488064 - рулевое управление
    C10AC F2 [008] - ассистент движение по полосе не кодирован
    Непостоянно - подтверждено - протестировано после удаления записей
    стоп-кадр:
    —сатус неисправности: 00000001
    ѕриоритет неисправности: 6
    индекс забывани€: 55
    ѕробег: 158740 km
    ƒата: 2017.10.09
    ¬рем€: 18:16:20
    /конец------------------------(Elapsed Time: 03:49)————————————
    Сейчас указана моя "родная" кодировка
    Повторю интересующий вопрос:- как узнать (Васей) кодировку по комплектации от завода
    http://s011.radikal.ru/i316/1710/63/a8befd83d1a9.jpg
    Вот что значит тусклый (не активный) значек, "галочку" поставить не удается - перескакивает на следующий!
    Если ошибка в блоке, с какой стати он станет активным? Васей нельзя узнать никакую старую кодировку, разве что к дилеру ехать.
    Можно поискать разные существующие кодировки в интернете, например https://vdb.skodapilot.com/Index.php...arch%5Ball%5D=
