nautic Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Здравствуйте! При сканировании ошибок (Вася 16.6) обнаружена ошибка : Индрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J /омпонент: J500__APA-BS KL.310 1202 –евизи€: 1BH04737 серийный номер: 00132050037001 /кодировка: 0000258 ћастерска€ #: WSC 84000 146 13102 VCID: 3F86BFE56E5563BBE5-806A 1 неисправность: НЕ удаляется (АКТИВНАЯ)!02797 - Блок управления ассистента движения по полосе(J759) 004 - Нет сигнала/связи - индикатор неисправности ¬/ стоп-кадр: —статус неисправности: 11100100 Повторно удалить ошибку не получилось При попытке активации Line assict ( штатно есть определение дорожн знаков , усталости водителя) появился тусклый (не активный0 значек - галочку поставить нельзя… Ошибка на управление авто не влияет. Буду признателен в помощи/ советах по данному вопросу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 nautic, Переднюю камеру то установили ??? Если камеры нет то удаление этой ошибки производится вводом пароля в закрытой области 44 блока и далее в адаптации отключается line assist Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Передняя камера стоит штатно с завода (блок J759). До смены карт ( 2 мес тому) навигации (RNS510 ) читала и дорожные знаки ( сейчас их определение ограничено). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Цитата: Сообщение от nautic Передняя камера стоит с завода (блок J759)! Блок A5 в скане VCDS выходит на связь ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Начни с перекрёстной замены 759 блока, если связь не появится, то следующий 500 - электроусилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Цитата: Сообщение от Pashustic Блок A5 в скане VCDS выходит на связь ? Я через него и активировал Line assist ( в длинном кодировании заменив в 0 байте 0 на 1) Что я еще должен попробовать в нем ( я лишь начинающий пользователь Васи) ---------- Цитата: Сообщение от Igor33 Начни с перекрёстной замены 759 блока, если связь не появится, то следующий 500 - электроусилитель. А можно по подробней ( я к сожалению начинающий пользователь и лишь учусь пользоваться Васей)... Эта ошибка имеет давность с 22/09/16 (на СТО ОД Germany) что там происходило - мне к сожалению не ведомо… Еще есть вторая "висячая" ошибка ; адрес 6C: /амера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb Part No SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441 /омпонент: J772__Rearview 0020 –евизи€: 00H12000 —ерийный номер: 525PA8-J353000 /одировка: 0020007 ћастерска€ #: WSC 05311 000 00000 VCID: 68D444B95B5B040374-803C 1 неисправность: (активная) 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 013 - проверте память DTC стоп-кадр: статус неисправности: 01101101 приоритет неисправности: 6 частота появления ошибки: 1 Но почитав инет я понял что она встречается у многих уже на машинах с салона…( хотя зад камера работает "ровно")! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Цитата: Сообщение от nautic Я через него и активировал Line assist ( в длинном кодировании заменив в 0 байте 0 на 1) Что я еще должен попробовать в нем ( я лишь начинающий пользователь Васи) Тогда скан A5 блока предоставьте. Цитата: Сообщение от nautic адрес 6C: /амера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb Part No SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441 /омпонент: J772__Rearview 0020 –евизи€: 00H12000 —ерийный номер: 525PA8-J353000 /одировка: 0020007 ћастерска€ #: WSC 05311 000 00000 VCID: 68D444B95B5B040374-803C 1 неисправность: (активная) 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 013 - проверте память DTC стоп-кадр: статус неисправности: 01101101 приоритет неисправности: 6 частота появления ошибки: 1 Но почитав инет я понял что она встречается у многих уже на машинах с салона…( хотя зад камера работает "ровно")! Никак не влияет на лайн ассист.. Измени кодировку в приборке и ошибка уйдет. ----------в 44 блоке проверяем активирован ли лайн ассист закрытая область- 64835- ок далее адаптация канал 6 и смотрим активирован или нет Если там все активировано то вот вам скан с б7 пассата с раб. лайн ассистом Цитата: дрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A Компонент: MFK_Gen1 H09 0300 Серийный номер: 0194724357 Кодировка: 010001010102020C0201040000000000 Мастерская #: WSC 00028 028 00022 ASAM Dataset: EV_47X 001639 ROD: EV_47X.rod VCID: 3972D1FDB8714DD693D-806C Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Имхо связь с блоком не зависит от кодировок, в этом случае ошибки по неправильному кодированию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Цитата: Сообщение от Pashustic Тогда скан A5 блока предоставьте. Никак не влияет на лайн ассист.. Измени кодировку в приборке и ошибка уйдет. ----------в 44 блоке проверяем активирован ли лайн ассист закрытая область- 64835- ок далее адаптация канал 6 и смотрим активирован или нет Если там все активировано то вот вам скан с б7 пассата с раб. лайн ассистом Спасибо! Именно так я и делал (44 блок - закрытая область - канал 6 код 64835 но "1" уже стояла до меня ( как бы была включена) Лишь подтверждал… А что значит нет связи/сигнала (ошиб 02797) - не приходит сигнал от фронт камеры …?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Цитата: Сообщение от nautic не приходит сигнал от фронт камеры …?! Да, рейка просит камеру а от нее нет отклика, но судя по вашему она на связь выходит... Странно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Я правильно (выше) описал алгоритм по кодированию или что то упустил…?! Ошибка была до попытки кодирования. Она может влиять на попытку активации line assist или ее блокирует?! Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Цитата: Сообщение от nautic Я правильно (выше) описал алгоритм по кодированию или что то упустил…?! Мою кодировку введите что я привел и проверьте работу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 ОК! Попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 А железо то камеры, годится для ассистента? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Вот инфа по моему блоку А 5 : Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A Компонент: MFK_Gen1 H09 0300 Серийный номер: 0193772303 Кодировка: 000100000102020D0200000000000000 Мастерская #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_47X 001639 ROD: EV_47X.rod VCID: 3972D1FDB8714D8BDB-806C Неисправности не найдены. Только уже подзабыл - этот код до кодировки или после... (но несколько раз в длинном кодировании менял 00 на 01( в 0 байте) - иконка (пассивная) на MFA то появлялась то пропадала. Уже вижу что в коде, предложенном Pashustic есть отличия... А от модельного года код может отличаться (у меня 13-14")?! Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN Мастерская #: WSC 05314 000 00000 VCID: 7CFC08E97FC3B8A380-8028 Сказали что гейтвей родной (правильный)! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 nautic, Вы походу писатель.... Ставьте мою кодировку и тестируйте.. А то мусолить гейт начинаешь.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Возможно имеет смысл проверить на какой кан шине камера подключена. Может для знаков ей не нужен extended? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Цитата: Сообщение от Gilgamesh Возможно имеет смысл проверить на какой кан шине камера подключена. Может для знаков ей не нужен extended? А причем здесь знаки??? Вопрос в стартовом сообщении об неответе камеры рулевой рейке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Знаки это единственное что работает/работало на этой камере. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Ещё раз, кодировка на связь не влияет. Воткнул любой блок, правильно соединил и всё, связь уже есть - телеграммы пошли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Переосмыслив ввод предложенного кода я понял что вводить нужно не весь код а лишь менять некоторые из значений! На пример у меня ксенон (а не галоген ) и стекло зеленое (а не обычное) как в предложенном (по бкувам C и D то же)… Самый первый байт как раз и отвечает за вкл/выкл line assist - поправьте ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Да, так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Вот появившаяся после нового кодирования новая ошибка (блок А5) Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A /омпонент: MFK_Gen1 H09 0300 Серийный номер: 0193772303 /Кодировка: 010101000102020D0200000000000000 Мастерская #: WSC 05311 115 12345 ASAM Dataset: EV_47X 001639 ROD: EV_47X.rod VCID: 3972D1FDB8714D8BDB-806C 2 Найдены неисправности:5832704 - Неправильная базовая установка B2011 00 [009] - - подтверждено - протестировано после удаление записей стоп-кадр: статус неисправности: 00000001 приоритет неисправности: 3 частота по€влени€ ошибки: 1 индекс забывани€: 14 ѕробег: 158724 km ƒата: 2017.10.09 время: 10:28:24 6488064 - рулевое управление C10AC F2 [008] - ассистент движение по полосе не кодирован Непостоянно - подтверждено - протестировано после удаления записей стоп-кадр: —сатус неисправности: 00000001 ѕриоритет неисправности: 6 частота по€влени€ ошибки: 1 индекс забывани€: 55 ѕробег: 158740 km ƒата: 2017.10.09 ¬рем€: 18:16:20 /конец------------------------(Elapsed Time: 03:49)———————————— Сейчас указана моя "родная" кодировка Повторю интересующий вопрос:- как узнать (Васей) кодировку по комплектации от завода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 10 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 http://s011.radikal.ru/i316/1710/63/a8befd83d1a9.jpg Вот что значит тусклый (не активный) значек, "галочку" поставить не удается - перескакивает на следующий! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Если ошибка в блоке, с какой стати он станет активным? Васей нельзя узнать никакую старую кодировку, разве что к дилеру ехать. Можно поискать разные существующие кодировки в интернете, например https://vdb.skodapilot.com/Index.php...arch%5Ball%5D= Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
