Streettormozzz Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Коллеги, доброго времени всем! Подскажите, в Питере, необходимо вернуть к жизни данный ЭБУ, к кому обратиться? 036 906 034 DE Marelli 4MV. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oleg_44 Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Машина Golf7. На машине стоял блок ATE 5Q0907379S H31 s0456. Поставил 3Q0907379AA H42 s0623. Осталась одна ошибка 4254 - Внутренняя неисправность B200F F0 [137] - Обработка неизвестной ошибки [Hecu_mismatch_fixable] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 112 Дата: 2019.08.16 Время: 14:48:33 В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Видимо купил неисправный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lunleo Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Попробуй прошить, потом параметрию нужно лить, в онлайне Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oleg_44 Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Видимо купил неисправный блок. Когда на блок клапанов, ставлю свою электрическую часть, ошибок нет и все работает. Также новый (электрическая часть) ставлю на свои клапана, ошибок тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 10 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 Цитата: Сообщение от oleg_44 Когда на блок клапанов, ставлю свою электрическую часть, ошибок нет и все работает. Также новый (электрическая часть) ставлю на свои клапана, ошибок тоже нет. Попробуй прописать в новый блок мотор , коробку ...и остальное из старого блока! ...Если кузова совпадают ,проблемка исчезнет , если другой кузов ... меняй прошиву! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
