Destrikk Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Всем здравствуйте! Собственно ситуация такая, имеем Passat b7 2012г.в. с замененными фарами с ксенона на галоген. Возможно ли закодировать j519 что бы на комбинации приборов не было оповещения о неисправности системы адаптивного освещения? номер блока 3AA937087H ПО 0464 18 байт в закрытой области т.е. "00" П.С. установленные галоген фары работают как полагается, дамп епрома считать не удается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAD_MAX Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Отключи 55 блок в гетвее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Destrikk Опубликовано: 8 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 в 19 при отключении (убираю галочку) 55-го ошибка неверная кодировка, в комбинации без изменений ругается на адаптивный свет. может я не совсем правильно отключаю и в 19 что то еще кодировать нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAD_MAX Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 А в 9 блоке поменял ксенон на галоген? Лед подсветку деактивировал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Destrikk Опубликовано: 8 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 в 9 блоке чего только не пробовал, пришел к выводу что все упирается в 18 закрытый байт (светотехники) и его тоже менял ловил кучу ошибок по лампам, подобрал подходящий и решил спросить на форуме. vaghelper такой блок не знает, дамп считать не могу, а победить хочется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAD_MAX Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Какую ошибку бьет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Destrikk Опубликовано: 8 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 при исключении из списка в 19 55-ого "неверная кодировка" в 55 обрыв цепи шины данных т.к. блоков в фарах не видит, при считывании епрома - скрин в топе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Забыли один момент - при отключении в гейте 55 блока , его нужно еще отключить физически - или снять разьем или выдернуть пред. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAD_MAX Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 000000000000000000180200400089C065F7658852798760E4 8000040040 это кодировка 9 блока, пассат б7 с рефлекторными фарами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Забыли один момент - при отключении в гейте 55 блока , его нужно еще отключить физически - или снять разьем или выдернуть пред. И с приборки тридцатку снять на недолго. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAD_MAX Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 И с приборки тридцатку снять на недолго. ????????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от MAD_MAX ????????? О-бе-сто-чить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Клемма 30 постоянное питание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAD_MAX Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от Дмитрий 42 Клемма 30 постоянное питание. Она на переделку не влияет. В стороне Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Ну и чудненько. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
