    Камера заднего вида Tiguan
    Добрый день, нужна помошь в настройке камеры заднего вида.
    Установил бу камеру заднего вида 5Q0980556B на Tiguan II, т.е. была уже закодирована и с залитой параметрией. Закодировал блоки парктроников и ГУ, камера заработала, но не совсем так, как должна.
    При включении задней, на экране отображается камера, но без парктроников, хотя они работают и пищат, если нажать на Menu, то появляется изображение партроника.
    А вот если включить кнопкой парктроников, то всё работает так как и должно, и камера и парктроники
    Для включения парктроника поверх картинки с камеры:
    Блок 76 (Парковочный ассистент) (в ВАСЕ может быть обозван как блок 10);
    Байт 2;
    Бит 4 активировать.
    Это сделано уже, и оно работает, если кнопкой парктроники включить
    Единственное думаю, может дело в блоке или прошивке парктроников, т.к. изначально камеры небыло
    Дело точно не в прошивке как таковой.
    Выложите тогда хотя бы скан (кодировки и адаптации) блоков камеры и парктроников.
    У меня кодировка по камере: 0123060122002017000040
    Отличается т.е. этим:
    [LO]_Legal_Screen: [VN]_off
    [LO]_Legal_Screen_Guidelines: [VN]_off
    В блоке парктроника всё так же, за исключение активного бита адаптивного круиза, но оно тут ни при чём.
    5F, как я понимаю, тоже закодирован?
    Блок 5F (Infotainment);
    Байт 19;
    Бит 4 активировать.
    [VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2:
    [LO]_VPS_0x0B: [VN]_activated;
    [LO]_VPS_0x0B_msg_bus: [VN]_CAN_Infotainment.
    Да, инструкций куча по доустановке камеры )
    Ок, спасибо, попробую поменять... А адаптаций нет?
    Сообщение от buhcout
    Адаптации у меня один в один. Блок парктроника только с буквой А на конце, а не B, но не думаю, что это существенно.
    Если ничего не поможет, возможно, дело в параметрии камеры. Попробуйте перезалить, здесь на форуме в теме "параметрия VW" есть файл для ODIS-E. Может, параметрия не от Тигуана была?
    Да, тоже думал об этом, не известно на чём камера раньше стояла и что там за параметрия... Сегодня залью попробую, нашёл её как раз для тигуана
    Всё, заработало всё как и должно, осталось откалибровать )
    Параметрия от тигуана помогла
    не поделитесь Параметрией для тигуана
