Nik Msk Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Здравствуйте. Ищу фулл от моторного ЕСУ 4Е0 910 401 J. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vladimir920 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 здравствуйте, DSG6 TMBLB45L5C6065218 протокол диагностики прилагаю. проблема ошибка P1707 помехи в работе мехатроника после вмешательства .... куда копать ??!? по диагностике есть группа 51 в ней внутренние коды ошибок свои 51_1 Индикация № 0 310 51_2 Индикация № 1 342 бывает еще 84 так сказать чтоб устранит p1707 надо расшифровать эти и уже смотреть в чем может быть дело. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Ни%уя не понял......но очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от vladimir920 здравствуйте, DSG6 TMBLB45L5C6065218 протокол диагностики прилагаю. проблема ошибка P1707 помехи в работе мехатроника после вмешательства .... куда копать ??!? по диагностике есть группа 51 в ней внутренние коды ошибок свои 51_1 Индикация № 0 310 51_2 Индикация № 1 342 бывает еще 84 так сказать чтоб устранит p1707 надо расшифровать эти и уже смотреть в чем может быть дело. спасибо По кодировкам проблема, это увидел. Не нужна расширенная диагностика всего-всего, нужна только коробка, ABS и мотор. Куда копали, где ковырялись, уровень ковырятелей. Историю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vladimir920 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от CAUTION По кодировкам проблема, это увидел. Не нужна расширенная диагностика всего-всего, нужна только коробка, ABS и мотор. Куда копали, где ковырялись, уровень ковырятелей. Историю. ковырял сам работаю на сервисе уже 10 лет в среднем техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей замена ГРМ ремонт головок коробок. с автоматами вариаторами не связывался ковырял сам.история такого подтянулась на холодную решил заменить клапаны 216 217 218 пришёл не тот поставила на место n 233 когда снимал мехатроник всё было хорошо исправно до этого коробку сам снимал разбирал смотрел внутренних дефектов не стружки ничего не было палец сателлитов в норме собрал все обратно после этого проехал 30000 км. в этот раз решил разобрать сам гидроблок посмотреть есть там стружка нету стружки и плунжера перепускные клапана есть на них резки нету клинит не клинит всё разобрал аккуратно собрал никаких не механических повреждений ничего не было всё затягивает по динамометрическим ключом прокладка осталось само собой старое масло уровень всё как положено масло до этого менялась 30000 назад полностью. А теперь самое главное не знал что что и бэу не отсоединяется от блока мехатроника я открутил винты попробовал аккуратно осторожненько под деть во он не поддался при этом раздавалось характерные небольшое потрескивание с некоторых сторон собрал все обратно прикрутил мозги поставил завёл вырезал вот это вот ошибка после чего неоднократно снимал мехатроник ставил все соленоиды оригинальные на место разбирался новый гидроблок прокладка стоит ровно вскрыл блок управления там масло но масло видимо там недавно. КПК все провода визуально на месте загерметизировать два датчика g 193 194. после этого собрал все обратно как было проблемы так и осталась после этого я сам программно через odis engineering сбросил адаптации все, через сброс, коробка по новой не адаптировалась.сейчас снова снимаю мехатроник ещё раз хочу просмотреть все алюминиевые провода и попробовать их все пропаять непосредственно к корпусу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от vladimir920 А теперь самое главное не знал что что и бэу не отсоединяется от блока мехатроника я открутил винты попробовал аккуратно осторожненько под дети во он не поддался при этом раздавалось характерные небольшое потрескивание с некоторых сторон собрал все обратно прикрутил мозги поставил завёл вырезал вот это вот ошибка после чего неоднократно после этого я сам программно через odis engineering сбросил адаптации все, через сброс, коробка по новой не адаптировалась.сейчас снова снимаю мехатроник ещё раз хочу просмотреть все алюминиевые провода и попробовать их все пропаять непосредственно корпусу Кроме коробки, не сбросило ABS и моторник? Хотя если вы пишете "потрескивание", а ведь там керамика.... и каким то образом будете паять алюминий........... да даже если пропаяете, гарантий что не отвалиться и все остальное, нет. Надежней приобрести Б.У. коробку. Было у меня такое, что при сбросе адаптаций в ЭУР на VAG-е, слетела коробка, потянула ABS а за одно и моторник пришлось пришивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vladimir920 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от CAUTION Кроме коробки, не сбросило ABS и моторник? Хотя если вы пишете "потрескивание", а ведь там керамика и каким то образом будете паять алюминий........... Проще приобрести Б.У. коробку, предварительно проверив везде кодировки. Было у меня такое такое, что при сбросе адаптаций в ЭУР на VAG-е, слетела коробка, потянула ABS а за одно и моторник пришлось пришивать. А можно подробнее про abs и моторный ЭБУ??! Что нужно там сделать???! КПП поищи прошивал но это уже после всех манипуляций.... Мотор был чипован немного 30000 назад. Треск самого корпуса.... Если я правильно понял, сама плата приклеина к гидроблоку. А с корпусом соединена через алюминиевые провода. Паять с флюсом, да тяжело но.... ---------- Цитата: Сообщение от vladimir920 А можно подробнее про abs и моторный ЭБУ??! Что нужно там сделать???! КПП поищи прошивал но это уже после всех манипуляций.... Мотор был чипован немного 30000 назад. Треск самого корпуса.... Если я правильно понял, сама плата приклеина к гидроблоку. А с корпусом соединена через алюминиевые провода. Паять с флюсом, да тяжело но.... Если менять мехатроник всборе, я смогу его сам подписать odisom !!? И что нужно конкретно для этого??! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от vladimir920 А можно подробнее про abs и моторный А с корпусом соединена через алюминиевые провода. Паять с флюсом, да тяжело но.... Если менять мехатроник всборе, я смогу его сам подписать odisom !!? И что нужно конкретно для этого??! Спасибо Сделайте диагностику отдельно мотора, отдельно тормозов, нет ли там не понятных надписей. Положим проводники флюсом вы припаяете, а если трещины в плате? А почему коробку закодировать нельзя? Поищите по сети, не вы первый, я просто с Одисом не работал, VCDS у меня. По моему Одис круче, может коды придется подбирать по комплектации, но это уже другая история. Вы вообще ведь зашли в инженероное и сбросили адаптацию? Значит и кодировки должны выйти. Если конечно коробка вам попадется рабочая. И еще, кодировки могли бы снять со старой коробки, тогда бы вообще никаких проблем, но вы ведь их сбросили.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vladimir920 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от CAUTION Сделайте диагностику отдельно мотора, отдельно тормозов, нет ли там не понятных надписей. Положим проводники флюсом вы припаяете, а если трещины в плате? А почему коробку закодировать нельзя? Поищите по сети, не вы первый, я просто с Одисом не работал, VCDS у меня. По моему Одис круче, может коды придется подбирать по комплектации, но это уже другая история. Вы вообще ведь зашли в инженероное и сбросили адаптацию? Значит и кодировки должны выйти. Если конечно коробка вам попадется рабочая. И еще, кодировки могли бы снять со старой коробки, тогда бы вообще никаких проблем, но вы ведь их сбросили.... Рассматриваю новый (((( установить хотел сам Вот и спрашиваю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kolyan Ivanov Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от CAUTION Вы вообще ведь зашли в инженероное и сбросили адаптацию? По новой надо обучить.https://www.drive2.ru/l/8823758/ Цитата: Сообщение от CAUTION но вы ведь их сбросили.... Кодировки не сбросятся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vladimir920 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от Kolyan Ivanov По новой надо обучить.https://www.drive2.ru/l/8823758/ Кодировки не сбросятся. Это я знаю, я имел виду что я куплю новый или бу там будет душат прошивка под другую комплектацию..... Мне будет достаточно прошить ее своей прошивкой или что то ещё делать надо??! Многие говорят про клон КПП тест со старой смывают прошивку ( она есть) и все или что то ещё считают и зашивают в новый блок??!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Смотри иденты своего меха,и чтобы железо нового hw совпадало Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kolyan Ivanov Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от vladimir920 или бу там будет душат прошивка под другую комплектацию. Как правило им пох под какую комплектацию и год лиж бы на вид такой же примерно верно был, а остальное им*** как правило, и у хозяев потом головоломки начинаются и танцы с бубном, потому что в куче хлама не кто сильно не расматривает чё и от куда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vladimir920 Опубликовано: 8 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser Смотри иденты своего меха,и чтобы железо нового hw совпадало Измените, а можно р по подробнее расжевать... Что такое hw и иденты ??!!!?! VIN tmblb45l5c6065218 Номер детали 02e300014h sw Версия программного обеспечения 3118 АО версия 551 Модификация 05551213 Строительная группа АО F10 По мехатронике 02E325025AL к ЭБУ 02E927770AL Это все что мне известно на данный момент, V069d61802ec_getribe_dsg_udd6 Эта прошивка стояла, нигде не найти не могу (((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
