    VW Phaeton 2008 kessy
    Всех Приветствую ! Притащили VW Phaeton 4.2л 2008 года утоплиник
    Хозяин не закрыл стекло со своей стороны Ночью был лил дождь когда я поднял коврик где стоит блок там всё плавало
    На панели горит иммобилайзер активен Естественно панель не загорается при повороте ключа
    снял блок просушил подключил диагностику посмотрел ошибки в блоке их две
    первая не правильно запрограммирован ключ и вторая блок не адаптирован
    Считал дамп с блока 93с86
    Может кто поможет посчитать логин Блок kessy Continental 3D0 9090 137 F
    Блок наверно указал с лишней цифрой, 909 наверно правильный? Авто с бесключевым доступом и 433Мн?, был вроде живой блок с 6.0 2004 Фаетона и у меня парочка с Кайенов - 3D0909135P - 315Мн и 3D0909135B -433Мн Siemens. А Continental по дампу вроде не считают PIN. Скинь в личку - посмотрю.
    Как все решилось - прописка ключа и все? А адаптация иммо к моторному была в норме? Судя по предыдущему сообщению тоже не норм. Так чисто спортивный интерес, поделись с общественностью или в личку.
