    Audi A3 8V климат-контроль
    Добрый день!!!
    Господа у родственника столкнулся с такой ошибкой:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8V0-820-043.clb
    Номер детали контроллера: 8V0 820 043 A HW: 8V0 820 043 A
    Компонент и/или Версия: AC Automat H13 0031
    Код ПО: 03000004000000001000000000001000
    Код СТО: WSC 06385 790 00016
    ASAM установки: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008016 (AU37)
    ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod
    VCID: 306507B06B95FDC505-8064
    Ошибки стерты
    1 ошибка найдено:
    262658 - Датчик высокого давления
    B10AE 31 [009] - Сигнал отсутствует
    Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 112
    Пробег:: 46272 km
    Дата: 2018.11.08
    Время: 00:25:26
    Наружная температура: 3 °C
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
    Ток компрессора: фактический: 0.000 A
    Температура после испарителя: 6.8 °C
    Время работы системы-Время работы двигателя: 0 s
    Время работы системы-Клемма 15 вкл: 253 s
    Система заправлена и проверена на герметичность, датчика пробовали уже 2шт.
    Наличие\отсутствие датчика на ошибку не влияет.
    Есть подозрение на обрыв сигнального провода от датчика к блоку климата, хочу проверить да нету на компе баз Audi для Elsa (физически на комп докинуть не могу, нет места :()
    Может кто скинуть схем на почту osn1980@gmail.com или вдруг кто похожую проблемку "лечил"
    Заранее спасибо
    Сигнальный провод - это шина лин. При снятом с G395 разъёме, на этом проводе должна быть опора 10 вольт. Вообще, с такой теоретической подготовкой как у тебя, нужно чем то другим наверное заниматься.
    Зы. Два других провода +12 и -.
    Поверь, А3 это тебе не vw, нет на них проблем с проводкой. Ну если конечно не билась тачка об стенку.
    Сообщение от Igor33
    если есть желание, то подскажи что нужно сделать для локализации причины и лечению ошибки. Знаний возможно и не хватает, ни разу не сталкивался и поэтому не изучал принцип работы данной системы.
    Сообщение от ladjak
    Игорь Вам уже всё разжевал и в рот положил,ну что ещё то подсказать,осталось только погадать и сказать где обрыв проводочков или нет контакта? Из уважения к коллегам хотя бы год выпуска авто написали.Я подозреваю что авто после 2013 года поэтому эл.схема так же будет на авось подойдёт!Файл открывать средством просмотра XPS.
    Александр_68,
    спасибо за схему.
    По авто , ДА, забыл год указать - 14-й модельний бензинка CXSA
    Сообщение от ladjak
    Александр_68,
    спасибо за схему.
    Специально для всех админы сделали кнопку Спасибо внизу справа.
    Сообщение от ladjak
    Желания нет, но совет могу дать - отпусти из рук свой член и возьми в них два щупа мультиметра и не забудь про кнопку "спасибо".
    Сообщение от tonik
    ladjak, что в итоге было? Столкнулся с такой же ошибкой, замена датчика не помогла
    в личку ответил
    Тайна что ли?
    Чего то ты дружище, когда проблема была, по личкам не стучался, а на весь форум озвучивал
    Так видимо обосрался, вот и стесняется правду озвучить в открытую.
    ТС, ты не переживай, так иногда бывает и у профессионалов. Не ссы в компот, признайся в чём был твой косяк, на душе сразу станет легче.
    А делать вид, что на форуме все дурачки, это не правильно и гнусно...
    друзья!!! листая форум встречается такая тенденция, что "новичкам" на их вопрос даются такие ответы от "бывалых", что отбивает все желание продолжать дальнейшее обсуждение. "Мастерами" не рождаются - ими становятся. У кого то это приходит с опытом (косяками, "ушибами", ......), кто то учился в специализированном уч.заведениии и т.д.. Я понимаю что с высоты своего мастерства, что то может быть такой ерундой, что даже не хочется отвечать. Хорошо. Не комментируйте, пройдите мимо, но ответ в виде " Ведь подсказали же....Вот придурки то ..." и того же плана, тоже НАХ никому не нужен.
    Что касаемо ауди. Мне скинули схему, я кинул "соплю" от датчика на блок климатроника и все запустилось. Затем нашел в "косе" под жабо "точку соединения". Т.к. в тех местах присутствует влага, то "скрутка" хоть и защищена - сгнила. Восстановил все соединения, защитил от влаги. Все довольны.
    Всем СПАСИБО
    Ты дружище, именно обосрался и постеснялся в этом признаться.
    Наверное именно профессионалы должны были тебе найти место на компе для диска ауди или ты мля каждый раз будешь тут сопли разводить, типа дайте схему? Не нравятся ответы, свали отсюда и не крякай. Задолбали поберушки по мелочёвке.
    За схему то перевёл человеку деньжат или так и будешь дальше под дурачка канать?
    Вот и канай отсюда редиска!
    ЗЫ что тебе умник, помешало бросить соплю без схемы???)))
    Сообщение от ladjak
    Всем СПАСИБО
    НезчОт. Чего в личку ответ то был? Ну, не понравились "старики", ну еще хз что.... "Новичкам" то чего ответ в общем доступе тогда не оставил? Нам то пох, в курсе все.
