ladjak Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Добрый день!!! Господа у родственника столкнулся с такой ошибкой:Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8V0-820-043.clb Номер детали контроллера: 8V0 820 043 A HW: 8V0 820 043 A Компонент и/или Версия: AC Automat H13 0031 Код ПО: 03000004000000001000000000001000 Код СТО: WSC 06385 790 00016 ASAM установки: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008016 (AU37) ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod VCID: 306507B06B95FDC505-8064 Ошибки стерты 1 ошибка найдено: 262658 - Датчик высокого давления B10AE 31 [009] - Сигнал отсутствует Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 112 Пробег:: 46272 km Дата: 2018.11.08 Время: 00:25:26 Наружная температура: 3 °C Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Ток компрессора: фактический: 0.000 A Температура после испарителя: 6.8 °C Время работы системы-Время работы двигателя: 0 s Время работы системы-Клемма 15 вкл: 253 s Система заправлена и проверена на герметичность, датчика пробовали уже 2шт. Наличие\отсутствие датчика на ошибку не влияет. Есть подозрение на обрыв сигнального провода от датчика к блоку климата, хочу проверить да нету на компе баз Audi для Elsa (физически на комп докинуть не могу, нет места :() Может кто скинуть схем на почту osn1980@gmail.com или вдруг кто похожую проблемку "лечил" Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Сигнальный провод - это шина лин. При снятом с G395 разъёме, на этом проводе должна быть опора 10 вольт. Вообще, с такой теоретической подготовкой как у тебя, нужно чем то другим наверное заниматься. Зы. Два других провода +12 и -. Поверь, А3 это тебе не vw, нет на них проблем с проводкой. Ну если конечно не билась тачка об стенку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ladjak Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Сигнальный провод - это шина лин. При снятом с G395 разъёме, на этом проводе должна быть опора 10 вольт. Вообще, с такой теоретической подготовкой как у тебя, нужно чем то другим наверное заниматься. Зы. Два других провода +12 и -. Поверь, А3 это тебе не vw, нет на них проблем с проводкой. Ну если конечно не билась тачка об стенку. если есть желание, то подскажи что нужно сделать для локализации причины и лечению ошибки. Знаний возможно и не хватает, ни разу не сталкивался и поэтому не изучал принцип работы данной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от ladjak если есть желание, то подскажи что нужно сделать для локализации причины и лечению ошибки. Знаний возможно и не хватает, ни разу не сталкивался и поэтому не изучал принцип работы данной системы. Игорь Вам уже всё разжевал и в рот положил,ну что ещё то подсказать,осталось только погадать и сказать где обрыв проводочков или нет контакта? Из уважения к коллегам хотя бы год выпуска авто написали.Я подозреваю что авто после 2013 года поэтому эл.схема так же будет на авось подойдёт!Файл открывать средством просмотра XPS. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ladjak Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Александр_68, спасибо за схему. По авто , ДА, забыл год указать - 14-й модельний бензинка CXSA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от ladjak Александр_68, спасибо за схему. По авто , ДА, забыл год указать - 14-й модельний бензинка CXSA Специально для всех админы сделали кнопку Спасибо внизу справа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от ladjak если есть желание, то подскажи что нужно сделать для локализации причины и лечению ошибки. Знаний возможно и не хватает, ни разу не сталкивался и поэтому не изучал принцип работы данной системы. Желания нет, но совет могу дать - отпусти из рук свой член и возьми в них два щупа мультиметра и не забудь про кнопку "спасибо". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tonik Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 ladjak, что в итоге было? Столкнулся с такой же ошибкой, замена датчика не помогла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rofireman Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Ведь подсказали же....Вот придурки то ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ladjak Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от tonik ladjak, что в итоге было? Столкнулся с такой же ошибкой, замена датчика не помогла в личку ответил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Тайна что ли? Чего то ты дружище, когда проблема была, по личкам не стучался, а на весь форум озвучивал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Так видимо обосрался, вот и стесняется правду озвучить в открытую. ТС, ты не переживай, так иногда бывает и у профессионалов. Не ссы в компот, признайся в чём был твой косяк, на душе сразу станет легче. А делать вид, что на форуме все дурачки, это не правильно и гнусно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ladjak Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 друзья!!! листая форум встречается такая тенденция, что "новичкам" на их вопрос даются такие ответы от "бывалых", что отбивает все желание продолжать дальнейшее обсуждение. "Мастерами" не рождаются - ими становятся. У кого то это приходит с опытом (косяками, "ушибами", ......), кто то учился в специализированном уч.заведениии и т.д.. Я понимаю что с высоты своего мастерства, что то может быть такой ерундой, что даже не хочется отвечать. Хорошо. Не комментируйте, пройдите мимо, но ответ в виде " Ведь подсказали же....Вот придурки то ..." и того же плана, тоже НАХ никому не нужен. Что касаемо ауди. Мне скинули схему, я кинул "соплю" от датчика на блок климатроника и все запустилось. Затем нашел в "косе" под жабо "точку соединения". Т.к. в тех местах присутствует влага, то "скрутка" хоть и защищена - сгнила. Восстановил все соединения, защитил от влаги. Все довольны. Всем СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Ты дружище, именно обосрался и постеснялся в этом признаться. Наверное именно профессионалы должны были тебе найти место на компе для диска ауди или ты мля каждый раз будешь тут сопли разводить, типа дайте схему? Не нравятся ответы, свали отсюда и не крякай. Задолбали поберушки по мелочёвке. За схему то перевёл человеку деньжат или так и будешь дальше под дурачка канать? Вот и канай отсюда редиска! ЗЫ что тебе умник, помешало бросить соплю без схемы???))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от ladjak друзья!!! листая форум встречается такая тенденция, что "новичкам" на их вопрос даются такие ответы от "бывалых", что отбивает все желание продолжать дальнейшее обсуждение. "Мастерами" не рождаются - ими становятся. У кого то это приходит с опытом (косяками, "ушибами", ......), кто то учился в специализированном уч.заведениии и т.д.. Я понимаю что с высоты своего мастерства, что то может быть такой ерундой, что даже не хочется отвечать. Хорошо. Не комментируйте, пройдите мимо, но ответ в виде " Ведь подсказали же....Вот придурки то ..." и того же плана, тоже НАХ никому не нужен. Что касаемо ауди. Мне скинули схему, я кинул "соплю" от датчика на блок климатроника и все запустилось. Затем нашел в "косе" под жабо "точку соединения". Т.к. в тех местах присутствует влага, то "скрутка" хоть и защищена - сгнила. Восстановил все соединения, защитил от влаги. Все довольны. Всем СПАСИБО НезчОт. Чего в личку ответ то был? Ну, не понравились "старики", ну еще хз что.... "Новичкам" то чего ответ в общем доступе тогда не оставил? Нам то пох, в курсе все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
