    Световая конфигурация Tiguan 2011
    Имеется Tiguan CAWA 2011 год рестайлинг. Установили на него китайскую камеру заднего вида которая вместо плафона освещения номерного знака ставится. Соответсвенно висит ошибка по неисправности подсветки, хотя второй плафон и китайский с камерой и светодиодами горит. Достал VCP слил еепром из бцм, засунул в вагхелпер... Перепробовал все варианты тигуанов в хелпере, отключал диагностику подсветки номера - не помогло. Авто с ксеноном и лед дрл соответсвенно. Кто нибудь может отключить холодную и горячую диагностику ламп подсветки? Заранее спасибо! P.S. В VCP вообще не раскрывается пин C27 на котором и висит подсветка.
    В кодировании нашлась только проверка на холодную. Её вырубил - пока не включаешь габариты все ок, как только включил - ошибка.
    все отключается. в файле bcm1 данных об отключении нет, надо править еппром блока на прямую по конкретным адресам. а вот адреса в хелпере как раз есть.
    Тоесть сливать вцп еепром править и заливать. Логин надо вводить или вцп знает его?
    Сообщение от Zaebasto
    Зайти одисом в епром bcm по адресам подсветки и изменить значения.
    Логин если что могу подсказать.
    День добрый! Вы писали:... Достал VCP слил еепром из бцм, засунул в вагхелпер...
    Подскажите, вы слили полностью eeprome из бцм или только диапазон адресов со световой параметрией?
