dimei Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Хотел прокачать тормоза через vcds, а вышло что сделал не стираемую ошибку, толком и не понял как. 1 Ошибка найдена: 00003 — Блок управления 005 — Нет или неверная основная установка/адаптация Что только не делал, и адаптацию всех датчиков блока и даже перепрошил блок прошивкой заново. Бесполезно, ошибка висит и все тут, блок виден программой ,но не работает и висит ошибка ESP на приборке . Может кто знает как убрать ошибку … Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Теперь делай базовую клапанов абс,должно помочь Для удобства лучше одис или васпц Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimei Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Спасибо , нашел на офицальном сайте ROSS-TECH инструкцию как откалибровать клапана Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexsey Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Если бы сразу Одис подключил - вообще таких вопросов не возникало бы))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
