YongLee Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Заменив, свой блок AE на BG, машина начала сигналить при включении зажигания, с ошибкой замыкание на массу. Оказалось в новом блоке не распаяна цепь управления звуковым сигналом, управление возможно только с наличием мультируля. Прошу помощи в поиске нужных транзисторов. Новый блок и недостающие компоненты: Схема для блоков другой ревизии, в другом варианте цепь построена на транзисторной сборке, в моем же блоке она рассчитана на два транзистора, которые мне нужно узнать. Может быть у кого-то завалялся блок или фотография платы схожей с моим блоком BG и с имеющейся цепью звукового сигнала. Буду очень признателен за предоставленную информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ooze Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 День добрый. Прошу помочь с информацией, которую желательно проверить при покупке бу автомобиля. Поиском ничего путного не обнаружил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Так все озвучено в названии темы. Остальное в зависимости от марки-модели авто. Больше инфы, мне кажется, вы получите на профильном клубном сайте марки, которую вы собираетесь покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 если возникают такие вопросы,то проще и дешевле обратиться к тем кто этим занимается профессионально,дешевле выйдет в итоге з.ы смотреть надо состояние авто,а не цифры на щитке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ooze Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Так и хотелось не только на щитке цифры смотреть, но и в других местах. По кузову/ходовке/движку есть к кому обратиться, а по мозгам не к кому, но есть шнурок. Речь о фв поло или рапиде Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 смотри если есть ошибки,то с каким пробегом они зафиксированы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Перекупы давно уже трут ошибки при продаже . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Он об ошибках статического характера, которые не трутся - бывают такие. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 На поло - рапид 2.5 блока на всю консервную банку )) В каком там блоке будет сохранятся статическая ошибка по пробегу ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Предлагаю не спорить,потому как polo trend на палке и поло хай или ГТ,будут как 2 разные машины с одним названием,тоже и у рапида,которые тоже есть pq25 а свежие почти mqb Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Он об ошибках статического характера, которые не трутся - бывают такие. не проверял, но рассказывали, что если из гейта приборку убрать и потереть ошибки, то старый пробег в статических сотрется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gigagertz Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 а где эти статические ошибки заныканы? или это в навороченных машинах? ни разу не встречал ошибок, которые бы не стирались Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Отключите датчик, допустим, температуры, насовсем. Увидите статику))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dsl1978 Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Пробег по моточасам ещё можно вычислить, как бы косвенный контроль. На VAG в 44 блоке в 4 группе указано колличество часов работы усилителя руля. Это колличество часов делим на пробег с приборки, должна получиться средняя скорость (что то около 30-40, в зависимости от того где больше эксплуатировался авто - город или трасса). На Фабии с реальным пробегом смотрел - на приборке 112000км, в 44 блоке 3145часов (112000/3145=35км/ч). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ooze Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от dsl1978 Пробег по моточасам ещё можно вычислить, как бы косвенный контроль. На VAG в 44 блоке в 4 группе указано колличество часов работы усилителя руля. Это колличество часов делим на пробег с приборки, должна получиться средняя скорость (что то около 30-40, в зависимости от того где больше эксплуатировался авто - город или трасса). На Фабии с реальным пробегом смотрел - на приборке 112000км, в 44 блоке 3145часов (112000/3145=35км/ч). вот именно подобную информацию я и ищу. какие блоки, группы содержат полезные данные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
komajon Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Очень часто при скрутки одо забивают карточку замени масло с километражом где нибуд под капотом или бардачке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Saffebet Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Тоже интересовался этой темой. Через пол года хочу купить роуд б8, и интересно, как там проверить в блоках пробег.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 В измеряемых группах моторника и приборки. Не помню, кпп там пишет пробег или нет. Так же смотреть данные по кол-ву прошивок данных блоков-косвенный признак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mcgragor Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 у Touareg есть блоки, где можно посмотреть фактический пробег... на днях где то попадались ссылки. Какая машина планируется к покупке? VAG группы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
