Rom- Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Купил руль 12 кнопочный 2k5419091egz Подруливай 5k0953569bf Шлейф подушки 6c0971584c Сигнал есть магнитолой управляет, не работает круиз И кнопки Set и Res Где копать не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Может в сторону кодирования наличия круиза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rom- Опубликовано: 5 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Дмитрий 42 Может в сторону кодирования наличия круиза. Да вроде все выставил на ручке убрал на руле поставил ---------- Цитата: Сообщение от Дмитрий 42 Может в сторону кодирования наличия круиза. В подрулевом блоке в разъём GRA должна идти проводка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rofireman Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Rom- В подрулевом блоке в разъём GRA должна идти проводка? 1 провод точно идет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Подруливай в сервис, кудесник))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rom- Опубликовано: 5 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Подруливай в сервис, кудесник))) Подсказали нужно дотянуть два провода в блок управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
