sharga201398 Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Добрый день, заехала Ауди А6 С4 1997 г. 2.3 АКПП в аварийном режиме. ошибки в блоке управление АКПП 00638 - Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач 31-00- Обрыв цепи или замыкание на массу 00549 - сигнал расхода 31-00- Обрыв цепи или замыкание на массу 00526 - Выключатель стоп-сигналов 29-00- Замыкание на массу в эбу двигателя ошибок нету. Может кто то сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Если к тебе такие приезжают, то установи лохматую Эльзу и работай по ней с ошибками. А то замучаешься искать, кто сталкивался с подобным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ladan Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Игорь, ну хватит, не к лицу ))) По такой машине в эльзе хрен че найдешь, там все в букварях было еще ))) Начать нужно со стоп сигнала (лягушка на педали тормоза) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Иван, специально глянул Эльзу - не было в Ауди-100 мотора 2.3 в 1997 году. Был AAR до 1996 и только на механике. Как дальше вести предметный разговор? Ошибка по выключателю стопов на ранних акпп возникала, если перед опросом не нажал на педаль тормоза пару раз))) Об этом ВАГ давно рассказывал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ladan Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Ну ошибся человек, 2.4 у него, ACK/AFM какой нить ))) на суть проблемы то не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Он не ошибся, он даже не пытался что-то решить самостоятельно! Вот Эльза 16 года выпуска.https://yadi.sk/i/bvhRwwC7WjzQ2w Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ladan Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Ошибка по выключателю стопов на ранних акпп возникала, если перед опросом не нажал на педаль тормоза пару раз))) Об этом ВАГ давно рассказывал. МММ.... носом ткнешь в документик? Чет пачками лягушки помню, а вот TPI не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Иван, век живи - век учись))) В той же самой Эльзе:https://yadi.sk/i/WKgGtnffeWyLvA Помоги по Q8, не найду где в ABS кодирнуть датчик установленных поперечен. Установили релинги с датчиком на крышу и хотят всё по феншую сделать, чтобы ABS понимал, что бокс наверху есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ladan Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Иван, век живи - век учись))) В той же самой Эльзе:https://yadi.sk/i/WKgGtnffeWyLvA Помоги по Q8, не найду где в ABS кодирнуть датчик установленных поперечен. Установили релинги с датчиком на крышу и хотят всё по феншую сделать, чтобы ABS понимал, что бокс наверху есть. Спс, реально не знал о этой фишке ))) EV_ESP9BOSCHCMP ?PR код этой хрени знаешь (релингов с датчиками) Давай наверное в личку, что б тут не***. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sharga201398 Опубликовано: 5 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Да я действительно ошибся, извените она 2.6 1994 года. Такого года машины вообще не делаю, эту по определённым обстоятельствам пришлось взять в работу. Создал тему так как ситуация немного не ординарная. Электрическое сойденения между блоками акпп и двигателя впорятке, а в измеряемых велечинах в блоке акпп не видет положение дроселя при этом в моторнеке видет. Блок акпп ещё до меня побывали менять, говорят не помогло, да и по опыту не в блоке это дело мне кажется. Нет ли у кого то схемы на эту машину, может действительно какой-то сойденения не досмотрел? Отправлено с моего SM-A505FM через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Держи ,думаю разберёшся . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
