    Диагностика AUDI 100 AAR 2.3L 1991
    Чем диагностировать систему ABS
    431 Master не увидел ничего 2+2,так же WOW...не смотрел 5054, но там 2+2 разъем
    Сообщение от KIPKPM
    На этом ведре с гайками только слушать,нюхать,шевелить руками и т.д. И вообще что там можно продиагностировать кроме колёсных датчиков там*** не увидишь.А их можно проверить обычным тестером.
    Могу предложить пол ведра адаптеров для таких сараев бесплатно.Но только самовывоз.
    Да это понятно, разъем поставили для какого то прибора ,по WOW SNOPER БЕЗ +, ИЛИ vcds пойдет с ней, им не попробывал
    а что касается ведра то вполне достойное, мы такого не смогли
    Да какие там приборы...
    Крути колёса, проверяй вольтаж с датчиков скорости для начала. Можешь измерить сопротивление каждого датчика с разъёма ABS. Если владеешь таким авто, то хоть книжку купи себе "Руководство по ремонту Audi-100".
    Сообщение от profesorr
    А что мешает использовать переходник 2+2на ОБД16?
    Его и использовал с 431 м, WOW4.15....как заедет, попробую VCDS и ODIS
    KIPKPM, Ауди 100 ABS 2E по опыту читается только с 07\92 и только KTS-ом , подключение прилагаю.
    P.S. Если нужно будет дай Бошевский номер блока поделюсь схемкой...
    Сообщение от ladan
    А что беспокоит то?
    Разъем есть, а прочитать пока не смог,ни двиг ни авс, с тестером авс без проблем прозвоню, мигала авс. должно быть что то ваговское я думаю.
    С этого номера шасси, начинается опрос ABS.
    Anti-lock brake system (ABS) with electronic differential lock (EDL), 1992 model year (chassis No. 4ANN ...)
    Connecting fault reader V.A.G 1551 and entering address word
    Сообщение от KIPKPM
    Обычным К-L-лайн адаптером, На старых Ауди и К линия и Л !!! На одном разьеме + и -, на другом К и Л! успеха. Да АБС диагностируется с 1988 года , мотор с 1991-го.
    KIPKPM, ты бы номер блока Бошевский 10 значный озвучил , что-бы точно систему идентифицировать!
    Сообщение от KIPKPM
    По WV есть еще такая штука как MEMOSCAN с прошивкой от 2009 года и им попробую
    Вы чувствую легких путей не ищете не будет это г...о работать. вам же сказали какой адаптер К-Л-лайн(ключевое слово Л(обмен идет по 2-м линиям)) программа Ваг-сом 4.09 и ноутбук с ком портом. Усе, если нужен адптер он у меня валяется, если нужна схема-выложу. Да , у вас там Постоловский в Виннице есть, я не сообразил сразу что вы з Украйны.
