    VW sharan,ошибка P0404
    VW sharan I,2002гв,дв AWC,1.8л.
    Сканер AUTO COM вдал ошибку P0404-неправильные показания,не отрегулирован датчик рециркуляции выхлопных газов.
    Вопрос:как регулируется датчик, по каким параметрам отследить изменение режима его работы.
    Спасибо.
    Для начала посмотреть,ошибка спорадическая или постоянная.А так выдержка из ELSA
    Проверка потенциометра системы рециркуляции ОГ -G212-
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Портативный мультиметр -V.A.G 1526A- или портативный мультиметр -V.A.G 1526C-
    t Пробник -V.A.G 1527B-
    t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 A- или набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594C-
    t Кабель-адаптер (121-контактный) -V.A.G 1598/31-
    Без рисунка
    t Тестер -V.A.G 1551- или тестер -V.A.G 1552- с диагностическим кабелем -V.A.G 1551/3C-
    t Схема электрооборудования
    Условия проверки
    l Предохранитель №29 должен быть исправен.
    l Напряжение на выводах аккумулятора не ниже 11,5 В.
    l Все потребители электроэнергии, например фары и обогрев заднего стекла, должны быть выключены.
    l Если автомобиль оснащен климатической установкой, ее также следует отключить.
    Порядок проверки
    – Отсоединить 6-контактный разъем (серый) от клапана рециркуляции ОГ -N18--стрелка-.
    – Подключить портативный мультиметр -V.A.G 1526A- или -V.A.G 1526C- в режиме измерения напряжения с помощью дополнительных проводов из набора -V.A.G 1594 A- или -V.A.G 1594C- к контактам 2 (+) и 4 (масса) разъема.
    – Включить зажигание. Номинальное значение: не менее 4,5 В
    – Выключить зажигание.
    Если напряжение отсутствует:
    – Сначала проверить, не оборудован ли автомобиль закодированной магнитолой. Если да, то запросить код.
    – Снять аккумуляторную батарею.
    – Подключить 121-контактный кабель-адаптер -V.A.G 1598/31- к жгуту проводов блока управления двигателя. Сам блок управления двигателя остается при этом неподключенным.
    – Проверить на обрыв цепи следующие провода между гнездами коммутатора и контактами 6-контактного разъема датчика (в соотв. со схемой электрооборудования).
    контакт 2 и гнездо 98
    контакт 4 и гнездо 108
    контакт 6 и гнездо 100
    Сопротивление соединительных проводов: не более 1,5 Ω
    – Проверить также нет ли короткого замыкания между проводами, на массу и на плюс. Номинальное значение: ∞ Ω
    Если неисправности в жгутах проводов не обнаружены и напряжение между контактами 2 и 4 (разъема датчика) соответствует номинальному:
    – Подключить 121-контактный кабель-адаптер -V.A.G 1598/31- также и к блоку управления двигателя, а 6-контактный разъём снова к клапану рециркуляции ОГ.
    – Установить аккумуляторную батарею.
    – Подключить тестер -V.A.G 1551- (тестер -V.A.G 1552-). Запустить двигатель и выбрать с помощью „Адресного слова“ 01 блок управления двигателя → Группа ремонта01
    – Запустить диагностику исполнительных механизмов и выбрать Клапан рециркуляции ОГ -N18- → Группа ремонта01
    – Подключить пробник -V.A.G 1527B- с помощью дополнительных проводов из набора -V.A.G 1594 A- или -V.A.G 1594C- к гнезду 100 коммутатора и массе. Светодиод пробника должен мигать.
    – Довести диагностику исполнительных механизмов до конца.
    – Воспользовавшись клавишами 0 и 6, запустить функцию „Окончание вывода данных“ и подтвердить введенное значение нажатием кнопки Q.
    – Необходимо заменить следующие узлы:
    Если светодиод мигает:
    – Заменить клапан системы рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212- → Поз..
    – Адаптировать блок управления двигателя → Группа ремонта24
    Если неисправности в жгутах проводов не обнаружены и светодиод не мигает:
    – Заменить блок управления двигателя → Группа ремонта24
    Рисунки не прошли.В VAS PC должны быть тестблоки.
    Кстати клапан не пневматический по ходу.
    6 - Клапан рециркуляции ОГ -N18-*/** с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212-
    q проверка клапана рециркуляции ОГ -N18- → Группа ремонта01
    q проверка потенциометра системы рециркуляции ОГ -G212- → Глава
    Рисунки не вставляются.
    Тема древняя ,но проблема та же
    Ошибка по клапану ЕГР P0405 прерывистый сигнал, CWFA 1,2 TDI .
    ЕГР скорее всего на замену ,но если кто ремонтировал такие клапана ,которые всборе с радиатором и пневматикой ,просьба отписать по результатам .
