    VW Touareg 2012г. не включается зажигание
    Всем Привет.
    VW Touareg 2012г. 3.6 бензин, американец. 1 АКБ , WVGFF9BP0CD003559
    С итуация: рихтовщик попытался запустить машину с пуско-зарядного без АКБ (напряжение около 28 вольт). как результат все легло.... после замены предохранителей и восстановления блоков : гейтвей (J533), блок управления борт сети (J519), центральный блок комфорта (J393) ситуация следующая:
    при вставлении ключа зажигания на щитке приборов светит: " Fault: Ignition Lock " . ЦЗ с ключа работает, дверь багажника открывается и закрывается, свет и аварийка включаются , ключ поворачивается и не блокируется , рулевая колонка вообще не блокируется (но рихтовщик говорит что свободно катал машину по боксу без ключа, т.е. колонка не блокировалась (не верю)). на диагностику выходит только гейтвей (J533), но если "разбудить" CAN (любые действия: моргнуть светом, открыть ЦЗ и т.д.), то в течении 30-40 сек на CAN видны следующие блоки (в некоторые можно "зайти" диагностикой) :
    02- Электроника коробки передач - Статус: содержит неисправности 0110 // В диагностику не входит
    05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя - Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети (J519) - Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK
    17- Комбинация приборов -- Статус: Невозможно установить соединение 0100 // в диагностику входит , ошибок нет, но не проходят активации.
    19- Диагностический интерфейс шин данных (J533) -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагносстику входит
    42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагностику не входит
    46- Центральный модуль систем комфорта (J393) -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагносстику входит
    53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагностику не входит
    62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000 // в диагностику не входит
    65- Система контроля давления в шинах -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагностику входит
    69- Функции прицепа -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагностику входит
    6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000 // в диагностику не входит
    Центральный модуль систем комфорта (J393) адекватно "видит" наличие и поворот ключа в замке зажигания, но не дает команду на включение реле клеммы 15 . в системе прописано 2-а ключа , оба видит адекватно.
    05й адрес ответит и без зажигания,что за ошибка там? Судя по всему elv ушла ко всем остальным блокам
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя (J393) Label:. 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 4H0 907 064 BK HW: 4H0 907 064 BK
    Компонент: BCM2 2.0 H31 0330
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 09860000000000000000
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    Подсистема 1 - Part No SW: 7P6 959 754 M HW: 7P6 959 754 M
    Компонент: FBSTOUAREGIDG H04 0051
    Заводской номер: 0811000119886016
    Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
    Компонент: J764 ELV MLB H38 0044
    Заводской номер: 2311000151027001
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101101
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 72
    Пробег: 238686 km
    но ИММО на диагностику выходит ТОЛЬКО если "разбудить" CAN.
    Сообщение от diagnoser
    Ну пока защёлка не отработает,зажигания и не будет
    да, защелка находится постоянно в режиме разблокировки. если вручную перевести ее в блокировку, то при всавлении ключа в замок происходит разблокирование и появляется ошибка 02815 :
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 8K0-907-064-05.clb
    Номер детали VW/Audi: 4H0 907 064 BK HW: 4H0 907 064 BK
    Компонент и/или версия: BCM2 2.0 H31 0330
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    2 Найдены неисправности:
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 238686 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.03.24
    Время: 00:29:40
    02815 - Напряжение питания эл.дв. привода блокировки рулевой колонки
    006 - Замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100110
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Индекс забывания: 112
    Пробег: 238686 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.03.24
    Время: 00:32:51
    вероятно таки есть проблема в защелке, или мотор много потребляет или подгорел драйвер мотора . ИМХО
