alex_sinner Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Всем Привет. VW Touareg 2012г. 3.6 бензин, американец. 1 АКБ , WVGFF9BP0CD003559 С итуация: рихтовщик попытался запустить машину с пуско-зарядного без АКБ (напряжение около 28 вольт). как результат все легло.... после замены предохранителей и восстановления блоков : гейтвей (J533), блок управления борт сети (J519), центральный блок комфорта (J393) ситуация следующая: при вставлении ключа зажигания на щитке приборов светит: " Fault: Ignition Lock " . ЦЗ с ключа работает, дверь багажника открывается и закрывается, свет и аварийка включаются , ключ поворачивается и не блокируется , рулевая колонка вообще не блокируется (но рихтовщик говорит что свободно катал машину по боксу без ключа, т.е. колонка не блокировалась (не верю)). на диагностику выходит только гейтвей (J533), но если "разбудить" CAN (любые действия: моргнуть светом, открыть ЦЗ и т.д.), то в течении 30-40 сек на CAN видны следующие блоки (в некоторые можно "зайти" диагностикой) : 02- Электроника коробки передач - Статус: содержит неисправности 0110 // В диагностику не входит 05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя - Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети (J519) - Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 17- Комбинация приборов -- Статус: Невозможно установить соединение 0100 // в диагностику входит , ошибок нет, но не проходят активации. 19- Диагностический интерфейс шин данных (J533) -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагносстику входит 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагностику не входит 46- Центральный модуль систем комфорта (J393) -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагносстику входит 53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагностику не входит 62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000 // в диагностику не входит 65- Система контроля давления в шинах -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагностику входит 69- Функции прицепа -- Статус: содержит неисправности 0010 // в диагностику входит 6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000 // в диагностику не входит Центральный модуль систем комфорта (J393) адекватно "видит" наличие и поворот ключа в замке зажигания, но не дает команду на включение реле клеммы 15 . в системе прописано 2-а ключа , оба видит адекватно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 05й адрес ответит и без зажигания,что за ошибка там? Судя по всему elv ушла ко всем остальным блокам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex_sinner Опубликовано: 5 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя (J393) Label:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 BK HW: 4H0 907 064 BK Компонент: BCM2 2.0 H31 0330 Ревизия: 00002001 Кодировка: 09860000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Подсистема 1 - Part No SW: 7P6 959 754 M HW: 7P6 959 754 M Компонент: FBSTOUAREGIDG H04 0051 Заводской номер: 0811000119886016 Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B Компонент: J764 ELV MLB H38 0044 Заводской номер: 2311000151027001 1 неисправность: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Биты состояния: 01101101 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 72 Пробег: 238686 km но ИММО на диагностику выходит ТОЛЬКО если "разбудить" CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Ну пока защёлка не отработает,зажигания и не будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex_sinner Опубликовано: 5 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser Ну пока защёлка не отработает,зажигания и не будет да, защелка находится постоянно в режиме разблокировки. если вручную перевести ее в блокировку, то при всавлении ключа в замок происходит разблокирование и появляется ошибка 02815 : Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 8K0-907-064-05.clb Номер детали VW/Audi: 4H0 907 064 BK HW: 4H0 907 064 BK Компонент и/или версия: BCM2 2.0 H31 0330 Кодировка: 09860000000000000000 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 2 Найдены неисправности: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 013 - Проверте память DTC Стоп-кадр: Биты состояния: 01101101 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 72 Пробег: 238686 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.03.24 Время: 00:29:40 02815 - Напряжение питания эл.дв. привода блокировки рулевой колонки 006 - Замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100110 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 112 Пробег: 238686 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.03.24 Время: 00:32:51 вероятно таки есть проблема в защелке, или мотор много потребляет или подгорел драйвер мотора . ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 5 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2022 Где-то встречал инфу,что на ку5 замена защелки ничего не дала,а взлетело после bcm2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
