    vw caddy 2011 AFS
    Всем привет!
    До укомплектовывали в Caddy AFS 5M0907357F с фарами адаптивным света (дальний свет команда по кану)от vw touran .
    Залил через VCP файлик ZDC. Кодировки в блоке AFS стали все нули!
    Несколько раз пробовал провести кодировке с VCDS не принимает!
    находил на просторах интернета другие кодировка также не принимает!
    Парни, почему не блок может AFS не принимает кодировку?
    При программировании чрез VCP я код мастерской не вводил!
    А кодировку делал через VCDS и ручками код мастерской не вводил как как VCDS в водит по умолчанию если не заполнять ручками!
