    Напряжение генератора Octavia A7
    Приветствую. Есть Octavia A7, TDI, 2016м.г. пробег 35т. Случайно заметил что напряжение генератора 13.3, под нагрузкой 13,1. От зарядки АКБ или оборотов не зависит. Грешил на генератор (Valeo 180A), подвернулся новый генератор по хорошей цене, заменил, ничего не изменилось. LIN шина работает, в "измеряемых величинах" обороты, температура регулятора, ток, напряжение и пр. видны.
    Мне кажется, что раньше напряжение было 14,6 примерно, возможно зимой.
    Пол года назад, при установке АСС и камеры КА2 обновлялся софт 19 блока, может связано как-то.
    Батарея AGM, после поедки показывает 12,6v, в 19 блоке корректно прописана. Может кто подскажет куда смотреть, или зря парюсь и все Ок?
    IgorM001, Ты сперва определись тебе кажется или это было на самом деле.
    Мой совет-не мешай машине работать.Любая неисправность когда нибудь наружу вылезет.
    Не так давно обсуждали на форуме, что заряд регулируется по температуре, току и тп. В общем получается, что все нормально у тебя, система сама корректирует уровень так как ей надо.
    С током утечки проблем нет 16mA, машина без движения 2-3 недели стоит легко. Генератор без нагрузки (т.е. со всеми выключенными потребителями) дает 4-4.5А, при включении обогрева стекол. фар и пр. растет до 30А и выше.
