ralis0029 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Привет, если кому то интересно. я не давно переделал свой американский туарег по Евро. Сделал что правильно горели задние фары, добавил противотуманный фонарь и переделал кнопку для включение противотуманки. первое кнопка. открываем панель рядом с рулем где предохранители и рукой выталкиваем переключатель фар. Ничего откручивать не надо. отключаем фишку и разбираем переключатель. Нужно будет T6 наконечник или атвертка. Разбираем до платы, вытаскиваем окуратно плату. на американской плате нет 2 LED (один красный другой желтый) и еще 4 компонентов. Пометил на приложеном фото. Там одна плата Евро, другая америка. Так эти 4 компоненты: 680 ом резистор (можно померить там рядом тоже самое) 1200 ом резистор (можно померить там рядом тоже самое) и другие 2 было очень трудно подобрать, установил вот эти: WD - PDTC114 A6 - BAS16 Саму кнопку можно переделать. Там в низу есть 2 ножки на пластмассе, их нужно отрезать чтоб кнопка нажималась. А вот значок фары нужно с чем то острым нарисовать. Там пластмасса прозрачная, она залита черным цветом. Вот и нужно вырезать этот цвет чтоб получилась символ фары. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ralis0029 Опубликовано: 3 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 переделать задние фары просто (если там нет LED). нужно только вырезать заглушку для поворотников. На плате уже есть место где ставить лампочку для поворотника и тоже все кабеля. я с поялникам вырезал. ----------для задней протифотуманки, можно купить новую лампу или тоже самое вырезать заглушку, купить цоколь и вставить туда. Подключить нужно будет 2 кабеля. Минус я подключил в зади, в багажнике на правой стороне, я вытачил панели и там есть разьем для подключение минуса. А вот плюс надо будет проводить до руля. Под рулём там есть подключение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ralis0029 Опубликовано: 3 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 я приложил фото куда подключить кабель для задней противотуманки. Это под рулем. Нужна разобрать все нижние панели под рулем чтоб дойти до этой фишки. Она виден из под руля. Разьем там нижний, третий. Фото приложено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ralis0029 Опубликовано: 3 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 на чет кодирование задних фар, менял кодировки от канала 181 до 212. Заходим через VCDS, - Centr. Comf.,- пароль 16017 и адаптация. кодировки менял такие: канал кодировка 181 65535 182 252 183 16383 184 255 185 65535 186 255 187 1 189 65535 190 1021 191 15631 192 3 193 6 194 7 195 10500 196 10532 197 51201 198 51233 199 0 200 0 201 32 202 0 203 51209 204 32 205 13 206 45 207 12 208 44 209 0 210 0 211 51214 212 51205 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasia01 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Делал таких машин штук 10. Самое сложное было в замене старых передних фар на рестайлинговые. А с задними фонарями все просто. После кодировки задних фонарей проверь работу заднего хода. У меня на наскольких машинах после активации задней противотуманки слетала кодировка заднего хода и лампочки не горели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ralis0029 Опубликовано: 3 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 да, было такое с задним ходом. Я точно не помню канал (думаю 190 и 191) они слетели на 0. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
