    подключение противотуманного фонаря на туарег US
    Привет, если кому то интересно.
    я не давно переделал свой американский туарег по Евро. Сделал что правильно горели задние фары, добавил противотуманный фонарь и переделал кнопку для включение противотуманки.
    первое кнопка.
    открываем панель рядом с рулем где предохранители и рукой выталкиваем переключатель фар. Ничего откручивать не надо. отключаем фишку и разбираем переключатель. Нужно будет T6 наконечник или атвертка.
    Разбираем до платы, вытаскиваем окуратно плату. на американской плате нет 2 LED (один красный другой желтый) и еще 4 компонентов. Пометил на приложеном фото. Там одна плата Евро, другая америка.
    Так эти 4 компоненты:
    680 ом резистор (можно померить там рядом тоже самое)
    1200 ом резистор (можно померить там рядом тоже самое)
    и другие 2 было очень трудно подобрать, установил вот эти:
    WD - PDTC114
    A6 - BAS16
    Саму кнопку можно переделать. Там в низу есть 2 ножки на пластмассе, их нужно отрезать чтоб кнопка нажималась. А вот значок фары нужно с чем то острым нарисовать. Там пластмасса прозрачная, она залита черным цветом. Вот и нужно вырезать этот цвет чтоб получилась символ фары.
    переделать задние фары просто (если там нет LED). нужно только вырезать заглушку для поворотников. На плате уже есть место где ставить лампочку для поворотника и тоже все кабеля. я с поялникам вырезал.
    для задней протифотуманки, можно купить новую лампу или тоже самое вырезать заглушку, купить цоколь и вставить туда. Подключить нужно будет 2 кабеля. Минус я подключил в зади, в багажнике на правой стороне, я вытачил панели и там есть разьем для подключение минуса.
    А вот плюс надо будет проводить до руля. Под рулём там есть подключение.
    я приложил фото куда подключить кабель для задней противотуманки. Это под рулем. Нужна разобрать все нижние панели под рулем чтоб дойти до этой фишки. Она виден из под руля.
    Разьем там нижний, третий. Фото приложено.
    на чет кодирование задних фар, менял кодировки от канала 181 до 212.
    Заходим через VCDS, - Centr. Comf.,- пароль 16017 и адаптация. кодировки менял такие:
    канал кодировка
    181 65535
    182 252
    183 16383
    184 255
    185 65535
    186 255
    187 1
    189 65535
    190 1021
    191 15631
    192 3
    193 6
    194 7
    195 10500
    196 10532
    197 51201
    198 51233
    199 0
    200 0
    201 32
    202 0
    203 51209
    204 32
    205 13
    206 45
    207 12
    208 44
    209 0
    210 0
    211 51214
    212 51205
    Делал таких машин штук 10. Самое сложное было в замене старых передних фар на рестайлинговые. А с задними фонарями все просто. После кодировки задних фонарей проверь работу заднего хода. У меня на наскольких машинах после активации задней противотуманки слетала кодировка заднего хода и лампочки не горели.
