    Audi Q7 4.2 пневма
    Добрый день.
    Приехала эта чудная машинка на пузе.
    После Замены передних стоек. Проверил ошибки в блоке пневмы есть одна активная не запрограммированность положение дорожного просвет.
    Начинаю програмировать одисом вываливается ошибка s6LsM6B
    Машина тесты исполнительных механизмов проходит. Ресивер держит. Насос качает перед зад поднимается опускается.
    Попробовал сделать тоже самое через Васю диагноста про.
    После ввода кода доступа заходим в первый канал и ждём минут 5 после чего выпадает ошибка что связи нет.
    И на этом тишина.
    Прошу помощи.
    Соседнюю ветку всю прочитал. Из предложенного ничего не помогло
    Были прецеденты с подобными симптомами, но по перегреву компрессора и бортовому напряжению. Но у вас, я так понимаю, с этим все в порядке?
    ЗЫ: картинка по ошибке одиса только у меня не открывается?
    Компресор качает нормально. С этим проблем нет.
    Появилась мысль зашить прошивку 7890 и попробовать адаптировать.
    Ну у них симптомы были немного другие.
    У меня из активных ошибок только не запрограммировано транспортное положение. И ещё забыл сказать когда машина ложиться на отбойники mmi показывает 3 квадратика… вот что странно
