    1K0 937 087 P
    Доброго всем времени!
    Подскажите, плиз, возможно ли вместо него становить какой либо другой? Етка пишет про 1K0 937 087 P Z00 и все. Авто суперб 2011.
    Нет дома таких блоков б.у.
    ЗЫ: И, вдруг кто занимается ремонтом сего добра, чирканите в личку)
    https://www.drive2.ru/l/476066820546101741/
    Где-то на росстече была таблица bcm
    https://forum.golf6.pl/mk6-elektroni...-t952-100.html
    В моем случае не колхозоксенон и не сварка). Люди меняли мотор трапеции и решили его затестить на руках. По итогу кз. Человек приехал с уже установленным блоком 1K0937087J с соответствующими траблами. В инете инфы, по деталям в ВСМ, отвечающим за работу стеклоочистителя я не нашел..
    https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=1k0937087
    Обрати внимание что есть два разных по размеру типа,которые наверняка не совместимы
    Спасибо! Были попытки перепрошить 0360 в 0575. Где то здесь запись об этом была. Не получилось. Заливкой обратно 0360 блок подняли. Размер у них как раз разный. В моем случае блок "J" с версией 0615, а они все по 370к. Этот факт и навел меня на раздумья, ибо "Р" тоже 0615. Поправьте, если забрел не туда!)
