    Перепрошивка блока парктроников A6 4G
    Коллеги, доброго дня!
    Есть блок парктроников 4H0 919 475H Audi A6 4G 2013. Он под парктроники перед+зад.
    Клиент готов только на задний пакртроник.
    Можно перепрошить блок только под задн?
    Собственно вопрос:
    доводчики поставил,нужна кодировка блоков передних дверей
    Задние заработали на донорских блоках
    Готов оплатить
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
    Part No SW: 4H0 959 793 R HW: 4H0 959 793 G
    Component: TSG FA H06 0273
    Revision: -------- Serial number: 0000055803383
    Coding: 011F1E005E0062C202083006
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    VCID: 48992862FBC4915E13D-801D
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
    Part No SW: 4H0 959 792 G HW: 4H0 959 792 G
    Component: TSG BF H06 0273
    Revision: -------- Serial number: 0000055822253
    VCID: 3C7144B2BF1CCDFE875-8069
    Через тест в ODIS пишет компонент не установлен или не закодирован
    Какие есть мысли?
    А то я что-то подвис
    При этом на двигателе доводчика постоянно висит 7,5 вольт
    Сообщение от Dron11975
    И моторы наверно греются? Тоже самое было когда поставил блоки управления дверей без параметрии. Постоянно висело 12 вольт и стекла не поднимались до конца.
    Сообщение от Igor33
    С такой грамотностью никогда не станешь полноценным.
    Я постараюсь
    Сообщение от Дмитрий 42
    Ну так напиши в чем ошибся, чтоб другие на эти грабли не наступили.
    Два провода в разъёме перепутал
