    Движение накатом DSG-7 A5 / PQ35
    да, видел на Гольф6 и Туране, но так и не понял от чего зависит наличие этой функции.
    пробовал в свою коробку прошивать такую же версию софта, у меня не появляется
    Тоже интересна фича на Passat CC реально ли активировать.
    После отключения прицепа накат конечно стал лучше, но хочется большего эффекта
    Сообщение от White777
    Опция только для 0СW коробки
    я это видел на Гольф6 2010 года и Туране 2011
    Ну я имел ввиду, что на той у всех работает, а на 0AM
    тоже я встречал, но вот не запомнил, т.к. не было надобности какая прошивка стояла,
    что-то вроде 9065.
    Вы вот писали, что пробовали себе, какой номер прошивки был ?
    Сообщение от qwest85
    Я как понял ПетроВаг умел это делать
    Есть в СПБ умельцы?
    Он отключал стабилизацию прицепа, тем самым накат становится больше. и В этот момент моментальный расход топлива показывает 0/л в час.
    Но надпись о том что авто едет накатам на БК нет, отсюда вывод что это немного не то. Поскольку мотор со сцеплением всё же не разомкнуты.
    Как то раз перебирал мехатрон на актавии а5 и попалась мне плата с такой функцией, жаль не удалось считать ее, но она может работать и на старых dq200!!!
    Drive mode selection в шкоде. На А7 точно можно сделать, на А5 - надо гуглить или читать эльзу. В Ауди, соответственно, Audi drive select (писали выше)
    Сообщение от aleka
    Без Drive mode selection можно включить функцию наката на Golf 7?
    Думаю нет, нужно включить режим эко или сделать настройки индивидуального режима
    Чтобы был Drive Mode Selection, я так понимаю, нужно купить кнопку, SWAP код и активировать его. Есть ли этот код в свободном доступе?
    Сообщение от aleka
    Купить кнопку, подключить к ВСМ, активировать СВАП код.Кодов в сводобном достуве нет.Есть люди на драйве2, которые могут залить свап
    Сообщение от heparin
    Спасибо, поищу.
    Сообщение от Anton5
    На а6 c7, s-tronik, функция наката включается в режиме E, efficiency.
    У меня суперб 2016 г. с ДСГ6 накатом умеет ездить в эко режиме...
    Сообщение от Datoi
    тоже интересует этот вопрос на dl 501
    Активируйте Drive Select и оно будет. Как по мне бесполезная функция. Ибо в режиме efficiency - машина совсем не едет, как будто осталось сил 100, не больше ((
    Здравствуйте.
    А на Octavia A5FL 1.4 dsg7
    Part No SW: 0AM 300 053 J HW: 0AM 927 769 D
    Компонент: GSG DSG AG7 431 3030
    Ревизия: 00043014
    Возможно ли прописать движение накатом?
