Igor33 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Рекомендую обратиться к специалисту - нечего тебе там делать, поверь на слово. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nik221 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Цитата: Сообщение от nik221 Да два блока. Двигатель практически не реагирует на педаль газа. ШИну не проверял. Нету пока схемы (буду искать). ВАСЯ по 11 ничего не даёт (не видит блок). ----------Saturday,02,March,2019,17:20:49:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64 ВАСЯ Версия: 18.7.0.2 Версия 18.7.0: 20180701 DS291.0 программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (1H0 907 311 P) 17:20:44 Group 001: Leerlaufprьfung 900 /min Motordrehzahl (G28) 79.2°C Kьhlmittel- temperatur 0.998 Lambda Korrekturfaktor 01000010 Einstellbedingung Friday,14,June,2019,18:42:45:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64 ВАСЯ Версия: 18.7.0.2 Версия 18.7.0: 20180701 DS291.0 программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb Номер детали VW/Audi: 6N0 909 901 Компонент и/или версия: Gateway K<>CAN 0101 Кодировка: 0000006 Код мастерской: WSC 46981 126 16456 2 Найдены неисправности: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи 01207 - Блок управления дополнительного отопителя 004 - Нет сигнала/связи Это что за хрень в сообщении (1H0 907 311 P) Это блок управления двигателем ADZ, какая там*** шина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Цитата: Сообщение от den141280 кто нибудь занимается ремонтом блока? из за скочка напряжения по железу на что можно грешить? первым делом. процессор работает. питание поступает и по бдм пишется читается. записал с другого туарега пару флеш еепром. на связь не выходит. к стати как узнать он КАНовский или К-лаин ? если подключить васю диагноста. ----------0.190 ампер это много?потребление блока На этих туарегах только к-line. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
