    Touran 2006 1.9 TDI - Букет проблем
    Авто TOURAN-2006 1.9 TDI
    На панели приборов горит жёлтым лампочка руль.
    Моргает спираль.
    Горит лампочка ABC.
    Моргает треугольник ручника. После включения зажигания три раза пищит.
    Так же при включенном зажигании горят стоп сигналы.
    Всё это началось после посещения горе-мастерской, где поменяли замок двери пассажира и сбросили межсервисный интервал после замены масла. Необходимо отметить, что по электрике двери нет никаких нареканий, всё работает, ошибок нет.
    отдельно хотелось бы выяснить следующее:
    02546 - Крайнее положение рулевого колеса
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Пробег: 6640 km
    Цифра 6640 km - откуда появилась?
    Предохранители все целые, на разьёме к блоку ABS -J104- есть напряжение ~ 13В
    В жгуте проводов под аккумулятором визуально все провода целые. Разьёмы на педалях сцепления и тормоза отключили-подключили (визуально всё в порядке) результата никакого...
    Хочется мнения опытных специалистов - что смотреть, откуда начинать. Сразу замечу, в нашем колхозе невозможно (на данный момент) найти заведомо рабочий блок ABS что бы подключить и проверить.
    ЛОГ-файл прилагаю.
    Сообщение от Leader
    Моргает спираль.
    Горит лампочка ABC.
    Стоп-кадр:
    Пробег: 6640 km
    ЛОГ-файл прилагаю.
    хорошии совет вам,наидите нормального диагноста!!!
    не видет положения руля,потому и горит руль желтым
    абс трогать не надо
    Сообщение от armo
    абс трогать не надо
    Лог прочитали?
    Сообщение от Leader
    Сообщение от Leader
    TOURAN-2006
    из далекого 2006
    Сообщение от Leader
    Сообщение от Leader
    берем схему ентого авто
    и вызваниваем проводку абс
    а конкретно линию связи
    Сообщение от Leader
    Лог прочитали?
    а вы сам то читали
    вот здесь вам нужно побывать
    https://vwts.ru/page09_touran.html
    Сообщение от psixoz55
    Линию связи ... хорошо, буду пробовать.
    На обоих проводах каншины должно быть плюс минус чуть-чуть 2.5 вольта относительно земли.
    При отсоединённом с abs разъёме и вкл зажигании.
    Похоже КЫРДЫК датчику руля!
    Параметры озвучь , какие выдаёт и изменение данных при медленном повороте руля...
    Абс нет на связи,все остальное следствие этого
    Целые предохранители ещё должны быть на своих местах,много любителей ими в «пятнашки» поиграть
    Сообщение от diagnoser
    С предохранителями порядок, а как определить причину отсутствия связи с АБС?..
    Что порекомендуете?
    Забыл добавить - спидометр и одометр не работают. Тест стрелку спидометра крутит нормально.
    Как определить говоришь?
    Обратиться к профессионалам.
    Когда такие простые вещи не доходят до сознания - беда...
    Что тогда за глупые вопросы "как проверить связь"?
    Или тебе перевод телеграмм из кана дать с тарабарского на русский?)))
    Сообщение от Leader
    Так я сам профессионал.
    Оно и видно по первому посту
    В данном случае все что нужно - провести полную процедуру адаптации G85 с запоминанием упоров . Описание процедуры в свободном доступе на всем известном сайте . Эта процедура не понадобилась бы если бы "профессионалы" не тыкались китайскими шнурками куда не надо и не жали все подряд.
    В данном случае ...
    В данном случае нет связи с блоком АБС (лог прилагается).
    Машина вернулась от профессионалов.
    Сорри , не вник....
    Тогда как уже говорили - снимать разьем с абс , осцил в кан и смотреть есть ли запрос на диагностику.
    Сообщение от Leader "Предохранители все целые, на разьёме к блоку ABS -J104- есть напряжение ~ 13В В жгуте проводов под аккумулятором визуально все провода целые. Разьёмы на педалях сцепления и тормоза отключили-подключили (визуально всё в порядке) результата никакого..."
    Питание блока ABS три, на пине 1, 32 и 29 при включении зажигания, в разъёме Т47а.Два минуса на пине 16 и 47 ну и CAN шину проверить осциллографом вот и весь профессионализм.У меня уходит на это 30 минут не спеша.
    Проблема решилась установкой -
    Предохранитель 16 в блоке предохранителей В -SB16-
    профессионализм рулит.
    Всем спасибо за участие - тему можно закрыть.
    Сообщение от Leader
    это ваше первое сообшение
    Сообщение от Leader
    это следующее
    Сообщение от Leader
    Предохранитель 16
    а это последнее
    Сообщение от Leader
    вы зачем помощи просили?
    это следующее
    а это последнее
    Клиенты Вас как лохов делают , А вы ведётесь и помогаете .)
    Сообщение от S Service
    золотые слова
    юрий бенедиктович
    отдохнуть бы вам
    а вы все о россии матушке думаете
    Да что бы ты Костик метнулся предохранитель порванный нашёл, раз человек сказал что они целые
    Здесь я думаю нет ни чих клиентов, Здесь как правило вроде бы все прфессионалы по написанному, а уж чего они как лохам делают тут, это им видней.
    Мысли в слух здесь для всех помощь а нужна она кому или нет мало кого волновать должно.
    Да тут профессионалов ровно десять человек, остальные "продвинутые" владельцы, которые прячутся за сотней никчемных постов. Так что фраза - здесь одни профи сильно преувеличина.
    Профессионалам покоя, владельцам расходов - пусть так и будет во веки веков, аминь!
    Сообщение от Igor33
    Ну можно и тут только сидеть, и чувствовать себя профессионалом, а можно и тридцать лет с железом провозится и хрен ложить на этот продвинутый профессионализм, не чего в этом зазорного нет, времена счас такие.
    Сообщение от Igor33
    А можно чуть меньше философии,
    Это не филосфия, это жизнь, и не куда ты от неё не денешься, разве что на луну улететь попытаешься, как все сейчас об этом думают, особенно молодое поколение. (Космические технологии типа, все лунатики!)
