    Блок управления ДВС CAXA Ауди а3
    Народ всем привет. Постоянно выходит ошибка по потенциоменру дороселя. Менял 3 дросселя уже все также. ( Фишку , датчики положения, клапаны) ничего не помогает. Вместе с EPS всегда загорается подушка ( как сказали возможно это тюнинг чтоб вместо движка горела она)
    Дак вот вопрос. Если брать блок с разборки надо обязательно с двигателя caxa или любой другой типа 1.2 или 2,0.
    И ещё вопрос как ее потом прошить.
    Сообщение от Streettormozzz
    Точно уверены, что проблема в ЭБУ?
    Заменён уже ДВС полностью на контрактный. А признаки умершего до этого начали проявляться и на этом. Дроссель поменян. Старые остались только ЭБУ и проводка
    Проводку смотрел звонил все вроде норм с ней. Фишку дросселя менял
    На старом постоянно плавали обороты ничего не смогли поделать в итоге показал кулак. Единственное там конечно по дроселю ничего не было. На новом появится ошибка уходит в ограничение оборотов. Выключишь уидет потом опять появится. И обороты на холостом сам поднимать может до 1200
    Сообщение от avastoor
    Прошить вообще не проблема, переносите прошивку и иммодату, и поехали.
    Так вроде или точно норм?А что говорит ведомый поиск?Чем диагностируете авто?
    Сообщение от мореман
    А с КС еепром и ОТР областью что делать "иксперт" вы наш ?
    Первый пост говорит о том что автор в авто вообще ноль полный , поэтому никакие советы не помогут. Я бы порекомендовал к специалисту обратиться . Ну или местных спецов слушайте , особенно тех оленей которые между МЕД17.5.5 и МЕД 17.5. никакой разницы не видят.
    Диагностирую vas5054 . Я просто шил уже блок управления. Думал просто заменить и залить туже которая была.
    Поумничать решил?
    Про то, что эта область пишется только один раз, в чистый процессор, и при смене прошивки не перезаписывается, сам догадаешься, или это уже трудно?
    Устройства, которыми я пользуюсь, при переносе иммодаты, не требуют отдельного пересчёта контрольных сумм EEPROM.
    А ты чем иммодату переносишь, умник?
    Поумничать решил?
    Вот че ты гребень распустил петушок ? Я с тобой на "вы" а тебя понесло куда то.....
    Ты опять обкакался мальчик.....про ОТР область я тебе как раз и пытался обьяснить , хотя учитывая что ты из МЕД17.5.5 иммодату в МЕД17.5 собрался переносить не вникаяв то что там трикоры разные ....то для тебя это простительно.....
    Давай жги еще.....
    Давай жги еще.....
    И откуда вы такие как ты и Олег_Б берётесь? Судя по постоянному стремлению затеять срачь на ровном месте - из жопы.
    Человеку в личке было всё разъяснено, и было предложено обратиться к местному специалисту, который не будет шлёпать губами как ты, а решит проблему.
    Примет решение - попросит номер телефона - получит его.
    Да, ещё.
    В MED17.5 и MED17.5.5 Трикоры одинаковые. А вот в MED17.5.2 нет, но это другая история.
    Правда, лошара без особых примет?
    Ты решил окончательно всем свою ущербность и недалекость показать ? ну О.К. продолжай.....Небольшая справка - в МЕД17.5.5 в том числе , встречается как раз таки 1767( как на МЕД17.5.2) а не только 1766 , особенно на УДС блоках. Так что очередная шляпа которая из твоей вафельницы вылетела не впечатлила......
    К стати раз уж ты поднял вопрос , то - тебя самого то чья*** высрала ?
    Че вы там в личке с терпилой нарешали вообще никому не интересно , зачем ты эту информацию пишешь и для кого не понятно.
    Тяжёлый случай, крайне запущенное состояние.
    1766 и 1767 - процессора с разной архитектурой. Я думал, что даже такой дебил как ты, должен понимать, что они не могут стоять в одном типе ECU.
    Должен признать, что ошибался, на твоём примере мы наглядно видим, что дебил рождённый жопой, этого не понимает.
    Парни харош ссориться! Оставайтесь каждый при своем мнении. Лучше подскажите, Саха на пассате б7 2011 года. Кто то отмотал приборку, а блоке моторном пробег оригинальный. Хотелось бы уравнять его с приборным ( понятно что приборный проще уровнять с моторным). Но надо наоборот. Что надо для этого и сколько по деньгам? В личку. Спасибо.
    Кусок долбоеба.....ну пойми ты наконец уебок , что блок МЕД17.5.5 может быть КАНовый , а может быть УДСный . Тебе влагалище разевать вообще противопоказано , такой бред из твоего членоприемника вылетает . Тебя самого петух на кочке высрал не иначе.....
    Ссылку дать на блок МЕД17.5.5 с 1767процем ?
    Особых примет не имел, в Ё-бурге я знал сказочного долбоёба, имевшего только одну особую примету - круглое еблищще, имеющее ярко выраженную особенность притягивать пиздюли со всех сторон и направлений.
    Тебя случайно не Павел зовут? http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    Приезжай , скажешь все в лицо лично.....возможно ты даже ходить после этого сможешь . Но способность сосать точно временно потеряешь и останешься без заработка
    Паша, ну точно - ТЫ!!!
    Второго такого сказочного долбоёба, городишко населением всего миллион с копейками - не выдержит!
