    Помогите сделать "клон" приборки (+)
    Речь о 8J0920930E. Полную прошивку нигде не нашел (хотя если где sgo у кого есть, дайте пож-та знать).
    С другой точно такой же машины выгрузил еепром и иммо дату (абритус).
    Моя задача: получить приборку-клон, чтобы в той машине, откуда еепром и иммо дата, можно было подсунуть эту приборку, а она и не заметила разницы.
    Пока что выходит так, что если я загружаю еепром от донора, то блок 25 (иммо) перестает выходить на связь.
    Верно ли предположение, что если я загружу иммо дату, то она хотя бы останется жива? :) А дальше можно, если по аналогии пропадет связь с иммо, то загрузить еепром от того же донора, чтобы они этой связкой подружились.
    Или фиг там и все сложнее?
    сложнее. надо знать на чем приборка (проц/память) и можно ли загнать ее в сервис по полной утере ключей.
    Сообщение от spacer
    Ну ключи в нее уже сам писал на месте, приборка на Micronas, какой именно не помню.
    Похоже, любопытство победит в какой-то момент и иммо дату от другой приборки я таки в нее залью ))) в надежде, что потом она не станет кирпичом, а станет готовой к машине-донору.
    Сообщение от diagnoser
    Имхо озвуч конечную цель данного действа,а там возможно варианты накидают
    У меня ТТ с ошибкой в иммобилайзере (именно в 25 блоке) ROM error. Все работает, кроме ошибки следов нет. Но есть некоторое фанатичное желание сделать все "чисто" и ее ликвидировать.
    До меня на машине крутили пробег (буквально 15 тыс км не совпадает с мехатроником). Видимо, правили еепром и не исправляли контрольную сумму. Хотя это догадки. Не факт, что именно в этом дело.
    Хочу взять еепром и иммо дату от заведомо исправной приборки и залить в свою, затем привязать ее к своей машине и прописать ключи. Таким образом, получив исправную приборку без такой ошибки.
    Еепром от именно такого номера вчера попробовал залить, фокус не прошел: после заливки чужого еепром перестал отвечать адрес 25 (иммобилайзер), соотв. раздел с иммо датой тоже не доступен.
    Сообщение от LittleTOXA
    Смотря как и чем делали. Почти все нормальные загрузчики делают это корректно
    Если еепром заливался тем же абрикосом по обд , то не прокатит .Там не вся область вычитывается .
    По первому — не важно, чем-как-кто и т.п. Это без меня, я это не узнаю, не имеет значения. Факт, что у меня в 25 блоке ошибка и я, видимо, должен загрузить полную прошивку в приборку, сделать ее "новой" и подружить с машиной. В абритусе такая кнопка есть (immo to virgin state), но жать я ее боюсь :)
    Плюс есть мнение, что надо иммо дату заливать, а сам еепром как раз и не трогать. Тогда абритус как раз нужный кусок этого еепрома и поправит.
    Если опыта нет, то разные догадки принимаются. Но не за чистую монету :)
