    BSE - Пропуски по всем, бедная смесь
    Приехал сегодня гольф, движок BSE, были пропуски по всем цилиндрам и бедная смесь. Клиент заменил до этого свечи, катушку и провода. Пропуски остались мягко говоря) Движок просто колбасило))) Проверил давление топлива - в порядке, нашел подсос воздуха со всех резинок впускного и форсунок нижних. После замены всех уплотнений движок стал работать намного ровнее, но пропуски остались по всем (не так часто, но скакали). После сброса всех адаптаций движок заработал идеально. Теперь вопрос - это форсунки переливали из-за бедной смеси?
    Когда был подсос воздуха да. Когда проблему устранили, адаптация по смеси осталась, после удаления я адаптации ТВС стала нормальной
    Да. Пользуюсь в основном Odis Service 5.04, именно на этом автомобиле почему то ооочень долго обновлялись параметры,с задержкой около 4-5сек, хотя ошибок по can-шине не было
    Сообщение от Mintoxan
    Шина довольно медленная, если вы все каналы разом открыли. А проблему точно решили полностью?
    Довольно часто BSE приезжают, и ни с одной таких проблем с чтением параметров не было) Думаю, что решили, сделали тест-драйв, еще раз считали все параметры, пропусков не было - отдали машину, клиент рад) Только у себя остались непонятки)
    Ну как предположение, диагностика по k-line пошла (плохой контакт в диагночтияеском разъеме). Ну а по поводу адаптаций, сложно судить пока сам не увижу))) Большой печальный опыт с механикам
    По поводу k-линии почему то не подумал, спасибо. А вот с адаптацией так и остался вопрос, в параметрах ноль, а ошибка зафиксирована по бедной смеси
    При наличии ошибки, используются аварийные параметры адаптации. После удаления ошибок, адаптации сбрасываются.
    Ошибки были сброшены, ничего не изменилось, уплотнения поменяли - изменилось, но не до конца. После сброса адаптаций - кардинально изменилось, вот только после непродолжительного тест-драйва коррекция отнуля не поменялась( Попрошу клиента через несколько дней заехать, а то прям спать не могу)))
    Mintoxan, форсы на стенд , чистить сетку б\насоса и менять топливный фильтр! Скорее всего от засранной сетки систему "кессонит" ... ну и остальное в порядок привести не помешает!
    И вообще коррекции желательно озвучивать!
    Зачем? Даже диллер так разводить не может...
    Значения адаптации появляются лишь после выхода лямбды на рабочую температуру - небольшой тест драйв
    Коррекции по нулям, насос в упор 3.8 очка, и в разрыв столько же
    Насос ... или выход с "топливной станции"?!!!
    Если с самого насоса выкиньте его*** с самого насоса тупо в манометр минимум 4,5 должно быть !!!!!!!!
    Сообщение от megabyteauto
    Не может так сетка себя вести, давление 3,8 очка, движок колбасит. Остальное - это что? Свечи, катушка, провода, сейчас уже и все уплотнения впускного и форсунок заменены
    Давление на входе в рампу мерили, и это рабочее давление
    Автор просил объяснить почему и как, в итоге насос заменить, форсунки на стенд, фильтр заменить) все, я молчу....
    ProAlex90, он нас просто не слышит! ... Или не понимает разницу между давлением на выходе с самого бензонасоса и давлением на выходе топливной станции в сборе...Там от вариантов ещё зависит есть регулятор давления в самом фильтре!
    Давление измерялось не на выходе из топливной рейки, а на входе в нее. У этих движков есть неприятность с пластиковым штуцером на выходе, он имеет свойство очень часто ломаться. Или я действительно не понимаю, что вы имеете ввиду "топливная станция в сборе". И чем давление 3,8 бар вас не устраивает, бывает и по 2 очка, и никаких симптомов
    Витёк автор мерил по его словам что так и так в магистрали, а чисто с насоса ему надо до фильтра цепляться.
    И хочу напомнить подсос воздуха устранен, проблема ушла, пропусков нет, движок работает ровно, осталась непонятка с коррекцией. Попрошу клиента приехать через пару дней, перепроверить)
    И хочу напомнить подсос воздуха устранен, проблема ушла, пропусков нет, движок работает ровно, осталась непонятка с коррекцией. Попрошу клиента приехать черещ пару дней, перепроверить)
    Я думаю нет смысла отстаивать свою правду, все равно будешь не прав Хоть и объясняешь что неисправность устранена.
    Сообщение от autel
    Колюнь ну я поэтому и озвучил ему сейчас схему подачи топлива , чтоб не талдычил про 3,8 , а сначала давление насоса " в стенку" проверил!!!
    Вот один из вариантов топливной на BSE:
    На этом фильтре 4бар нарисовано, в рейке столько же должно быть, а если меньше то насос умирает либо сетка в баке забита производительности не хватит на оборотах, и вернётся опять.
