tkalex80 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 добрый день всем. имеем 2012 АУДИ Q5 со звуком B&O . ни с того ни с сего звук начал пропадать, потом появлятся и через пару дней окончателно пропал. диагностика показала наличие ошибок в модуле 47 - ошибки на низкое питание модуля и как следствие отключение звука для экономии заряда аккумулятора. показание блока 1 модуля 47 показывает напряжение 7.6- 7.8В!!!!!, меряю на проводе - не меньше 13в на работающем двигателе. 13в меряется и с отключенным усилком и с подключенным - просадки нет (в это же время по сканеру в блоке 1 модуля 47 те же 7.5в). подавал 12в напрямую на провод питания усилка - ничего: ни звука ни изменения показания на сканере (те же 7.5в). все показывает на проблему усилителя. хочется знать, может кто с сталкивался с подобно проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Может просто заменить усилок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tkalex80 Опубликовано: 3 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Может просто заменить усилок? это финальный вариант решения проблемы, в случае если нет других идей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Автор вы какой ответ хотите услышать ? Ждете картинок платы где вам стрелочками укажут какие детальки проверить , как проверить , и как поменять ? Усилитель не исправен , отдайте в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tkalex80 Опубликовано: 3 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Автор вы какой ответ хотите услышать ? Ждете картинок платы где вам стрелочками укажут какие детальки проверить , как проверить , и как поменять ? Усилитель не исправен , отдайте в ремонт. автор именно этого и ждет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
