    гемор хелп, a6 4f auk p0335
    https://imgur.com/a/1bMzFPw
    https://imgur.com/a/n94YJRX
    https://imgur.com/a/sfEhe00
    Igor33 клапана я давно поменял местами, но и до кучи датчики замахнул!
    вечером будем тесты проводить, мозги посушили отмыли
    Сообщение от Дмитрий 42
    Подобное случалось на БМВ у меня - через датчик температуры по проводам антифриз дошел до блока, пины отгнили. Пришлось разбирать, паяться, выводить наружу.
    Такая же история с Туарегами первого поколения - по проводам масло АКПП поднимается до блока управления АКПП в салон.
    Дима , ну случилось! ... А теперь включаем ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОЗГИ!
    ... С какой вероятностью на моторе с кучей цепей по приводам , при окислении проводки ЕСМ (общей)! ... будут ошибки именно по ДПРВ и ДПКВ!!!!!!!
    отпишусь,
    машинка проехала 500 км, все отлично,в моторном сухо , ошибок на датчик коленвала нет!
    всем спасибо
    Всё окончилось типа хорошо, но Димас не разобрался какие именно контакты находятся в зоне протечки ОЖ в разъёме блока. Значит недоработал.
    Димас, так какая цепь замыкала?
    Как не обратил внимание при замене ЭБУ на течь?
    Покайся, пока не поздно.
    ну как не обратил)
    механик доложил следы воды в эбу, контакты погнили, на фото их видно раньше выставлял фотки, почистили родной блок толку нет ,
    ну дело нехитрое блок на замену, стоки продули, все запело, через 2 дня теже грабли и понеслось, логически блок новый дождей нет, чему там намокать )
    давай там все подряд переворачивать, помехи стартера отрабатывать, датчиков вагон, еще начитаешься на форумах всяких ,что отодвинули и счастье))
    при чем он намокал постепенно , постоит просохнет все гуд, ошибки стираются, отпустишь через день возвращают машину все плохо, после того как все поменял уже мыслей нет , хозик нервничает - армян типа дЭньги давай назад чинить нэ умээшь)
    давай все по новой проверять, снимаю мозги - фишку бах а там свежак при чем капитально так прогрел перед этим , уже пришлось на вкус пробовать, а водичка то сладкая) , да и контакты так же загнили как и на 1 блоке) прям один в один, фото тоже прикреплял!
    причем вокруг датчика g62 все сухо на шланг не выливается смотрите фото тоже постил раньше , с виду красиво сухо все - наружу не льется,
    пришло все по 43 пину, причем он собака не загнивает, а вот рядом 42 зеленеет, ну по разьему эбу разлилось и давай коленвалу мешать который в 38 пин приходит, а зеленел 35 пин в том краю сильно, а так разьем на половину весь замочен, вся грядка 35-43 мокрая была!
    https://imgur.com/a/GkmqdKp
    ну хоть починил) а так историй таких вагон) корчей все больше, беднеет и стареет автопарк россии за уралом) толи еще будет!
    Не знаю на счёт "беднеет народ (автопарк) за Уралом...
    Мне путяра каждый день по новостям докладывает, что скрепы крепнут, встаём с колен, америка бежит...
    Твои слова диссанируют с новостями, пересмотри свою позицию на счёт беднеет. Предлагаю вариант - немецкие машины***.
