tkalex80 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 добрый день! имеется 2008 VW TOUAREG2 с установленным звуком DYNAUDIO. по непонятной причине сгорел усилитель расположенный в багажники #7L6035466A 10CH. разобрал его внутри все сухо и чисто, единственное что сгорело несколько резисторов, пару ножек между соединениями плат и на самой плате прожгло дырку. вопрос в следующем, возможно ли вместо установить обычны усилитель на 12 каналов, предваретельно заменив коннекторы (то есть голова которая на данный момент установлена в машине будет корректно работать с новым усилителем? причина замены на обычный усилитель - не найти усилитель DYNAUDIO. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ra4yle Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Проще отремонтировать родной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tkalex80 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от ra4yle Проще отремонтировать родной. там где я живу никто за это не берется. вопрос актуален, если поставить обычный работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tkalex80 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 ау. больше ни у кого идей нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slan Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Может на разборке посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
