    Помощь по подключению обогреваемого лобового стекла
    Привет всем, мне понадобится ваша помощь.
    Я собираюсь добавить переднюю камеру в лобовое стекло, для этого мне нужно поменять лобовое стекло, я купил новый VW оригинал, который имеет функцию обогрева, которая недоступна во Франции, я проверил в модуле моего автомобиля 09 есть линии для размораживания лобового стекла, потому что я не знаю, луч, который соединяется с лобовым стеклом, или знаю или подключить сына в номере, вы можете помочь мне в этом?
    Моя машина - поле для гольфа 7
    спасибо
    Привет, я пытался посмотреть на сайте, который вы мне дали, но я не получил никаких объяснений, никто здесь не может сказать мне, где он подключается и дать мне ссылку на этот луч?
    Флориан, ты бы написал по-английски, если с русским не в ладах, а то получилась какая-то*** про гольф-клуб и твоего сына, который там просаживает твою капусту...
    Write on english.
    You talk about wiring for cameras?
    For 3AA cam link:
    https://ru.aliex_____press.com/item/VW-Lane-assist-Lane-keeping-system-Wire-cable-Harness-For-VW-Volkswagen-Passat-B7-CC/32331953076.html?af=10546&aff_platform=default&cpt =1556421119188&afref=https%253A%252F%252Fwww.drive 2.ru&cn=41pqni7y28nnfzjx5p9n4c6xizkzuauq&dp=v5_41p qni7y28nnfzjx5p9n4c6xizkzuauq&cv=31357817&pvid=006 39e87-ee6a-4aad-b18d-836080766612&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=340f1fb915f c4fa382f5cdebdbec6590-1556421119188-09584-ccfBY4yg&rmsg=no_replacement_pid_sid_whitelist&scm =1007.23534.124000.0&terminal_id=5f7c47be73ec4d4f9 826acaa25ce123d
    For 3Q0 cam link:
    https://ru.ali_____express.com/item/Lane-assist-Lane-VW-Golf-7/32832312716.html?af=10546&aff_platform=default&cpt =1556421205947&afref=https%253A%252F%252Fwww.drive 2.ru&cn=41pqniadk8rpcvzpodeee8tgxclv8ncv&dp=v5_41p qniadk8rpcvzpodeee8tgxclv8ncv&onelink_item_from=32 832312716&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_ DETAIL&cv=31357817&onelink_item_to=32832312716&pvi d=8a1d297e-684f-4578-8e36-d5c90f45f900&onelink_duration=0.855068&sk=ccfBY4yg &aff_trace_key=6cd41a6ce5b14492930118ce5e88e93d-1556421205947-00360-ccfBY4yg&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893. 125764.0&terminal_id=5f7c47be73ec4d4f9826acaa25ce1 23d&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
    Hello friends, sorry, it's the translator who translates automatically in Russian, I did not know we could write in English here, as I told you, I need the beam to connect the heating function of the front windshield, I have not found anything, I have a gole 7, I change the windshield to install the front camera, and the windshield a wiring because it is heated, and can not find this beam or know where it connects
    Разъем камеры 5q0
    6 -------------- + 12V
    5 -------------- масса
    8 -------------- CAN EXT H
    2 -------------- CAN EXT L
    4 -------------- подогрев 1
    10 ------------- подогрев 2
    @kvp01 hi bro, just to tell you this is not my request, I will explain again with pictures, the connection of the camera no problem I understood it I even have the beam, the what I ask it is or connect the de-icing function of the front windshield? You see the photos of the wires that's what I ask you friends
    http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/4vxv.jpg
    http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/lchr.jpg
    http://zupimages.net/viewer.php?id=19/18/ycbj.jpg
    Сообщение от Florian13
    Did you try to see in Elsawin? Of not - this is oyur way.
    Or another possibility is go to erwin.audi.com and buy the access to schemes, there is an all achemes which is necessary for your model.
    Florian13, опять "Трудности Перевода"! Где WIN ? ... Я например так и не понял из темы проблема подключить или проблема активировать?!!!
    Florian ! Полные данные Пожалуйста!... Мы же тут не фильм про очередное Марсельское "Такси" снимаем!...
    Теперь понятно. Он купил стекло с подогревом и ищет как его подключить, этот подогрев.
    So..now we understand you. You not need camera connection, you need heating wiring connection. And as Vlasoff say - you need ELSA for wiring diagrams.
    @megabyteauto, sorry I did not understand your message at all, I'm asked to translate into English that's what I do, you prefer that I speak in French, it will be more useful for you?
    @vlasoff Thank you for your sensible answer, unfortunately I do not have Elsawin, then if I have to buy it I will use it for only one use I do not think it will be useful, you understand?
    @kindacute, thanks again, my car is a "golf 7 of 2014", 1.2 TSI engine, normally the car is not compatible, but seeing that I did a lot of retrofit on it, all the modules have been replaced by those of golf 7.5 Facelift, so now it's compatbile for the Heated Windshield
    Exactly, I have a center near my home in Marseille, who will put me the windshield, but they just do the windshield pose nothing else, me to anticipate that, I want to already found the beam for the de-icing function and especially the plugged, like that once ask there will be more to do.
