    DQ250 02E Ошибка P2711 005 Недостоверные данные процесса переключения передач
    Всем доброго дня! Столкнулся со следующей проблемой - машина Golf R 4x4 DSG 6, по данным на авто должна стоять коробка MMF, стоит MTX, но предаточное отношение одинаковое. Машина едет только вперед на первой скорости, задняя так же не включается. Сначала перепрограммировали и поставили другой мехатрон - изменений никаких. Сняли коробку разобрали, мелкая стружка - очень мало,/дифференциал целый, все внутри цело, зубья не обломаны, скоростя переключаются свободно как механически, так и пробовали воздух по масляным каналом давать, так же переключает отлично. Собрали назад, заменили полностью комплект сцепления. Результата никакого, уже не знаем в какую сторону искать... Может у кого будет идея. Заранее благодарен/
    Софт пробовали заливать нужный ? Там 2 файла нужны. Прошивка и параметры.
    Дайте вин авто и иденты коробки какой софт сейчас
    Сообщение от Lixodey
    VIN: WVWZZZ1KZBW006041. По вину должна стоять коробка MMF, стоит MTX, поэтому в поставленный мехатрон залили вот это: 02E 300 013 N 2606. Заранее благодарен за ответ.
    Были 3 tpi на эти коробки,в одной замена сцепы,во второй софта,а вот в третьей ротор датчика оборотов входного вала был причиной
    https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=244489
    Вот нашёл ссылку на их описание
    Сообщение от diagnoser
    Спасибо большое за информацию
    Сравнил блок 16 с исправным автомобилем. Совсем другая картина. Задняя скорость не пытается включаться. Гляньте фото если не затруднит. Не могу понять, почему не включает, хотя руками включали, все было исправно.
    97f7ef14b8754ab2df385ed66fb2568e-full.jpd5c90dc12b6f4e00c7e1f8ea1f8c825c-full.jp
    Наверное воздух вместо масла мешает клапанам работать, на DSG 0B5 такое иногда случается после переборки.
    Куда вы нах лезете? Нех там с такими руками делать. А то что на драйвах написано про всякие ремкомплекты да сцепления, это полный пиздёш, как говорится пургу где то по выхватывали типа ремонтируем мехатроник, хуетроник они ремонтируют, гидро-блок раскроют только и*** чё соберут
    Сообщение от Igor33
    Бабы даже перебирают с накрашенными ногтями в масле. https://www.drive2.ru/l/467913117192421552/
    Сообщение от Igor33
    Клапана все поменяли. Думаю проблема не в этом, так как она не изменилась.
    Сообщение от bezdelnik2
    А при чем тут руки, ремкомплекты и хуетроники??? Вы, уважаемый, может знаете в чем моя проблема? Если да, то можете поделиться советом, а если нет, то и не зачем тут бред всякий писать и ставить из себя супер-умника.
    Ты не впадай в истерику, а покатайся так как сейчас машина позволяет. Глядишь и отпустит падучая.
    То что ты клапана поменял, это понятно. Тебе об этом и толкую, если ещё не понял. Читай с чувством.
    Сообщение от kfz-vr
    Дак проблемы то у всех одни, в коробке, если они туда лезут, а советовать то я зачем вам буду, если вы клапана поменяли, значит знали для чего это делали.
