    Seat Ibiza 2010 1.4 BXW вопрос по BCM
    Дня доброго!
    Преамбула:
    Приехал авто после замены крышки багажника - со слов хозяина меняли без отключения батареи. Как закрутили провод массы сразу зажглась аварийка и работает все время - не выключается.
    В добавок отвалился центральный замок, ключ - дистанционка не отрабатывает.
    Что проделано:
    1.Блок кнопок с аварийкой, ЦЗ менял - ноль эффекта,
    2. провода прозвонил - гиморно, но все же.. провдка ок.
    3. Предохранители ок.
    Вывод предварительный:
    Походу помер BCM, но плмер странно как-то. Через ODIS Diagnostic при попытке проверки исполнительных механизмов отрабатывается все- от ЦЗ до выключателей и лампочек.
    Попытка адаптации - пишет, что блок не выходит на связь. Сброс на базовые установки тоже не проходит - пишет, что не поддерживает.
    Есть ли еще способ убедиться, что BCM мертв или жив?
    Ошибки стираются и появляются вновь, диагностика по Odis:
    Запись в регистраторе событий
    Номер :
    VAG00886: Переключатель указателей поворота
    Тип ошибки 1 :
    недостоверный сигнал
    Тип ошибки 2 :
    статически (постоянно)
    +Стандартные параметрические условия:
    Номер :
    VAG00887: Клавиша включения аварийной световой сигнализации
    Тип ошибки 1 :
    Тип ошибки 2 :
    Номер :
    VAG01365: Выключатель ЗАП/ОТП / внутренняя клавиша запирания
    Тип ошибки 1 :
    Тип ошибки 2 :
    Номер :
    VAG03297: Концевой выключатель в выключателе замка двери водителя
    Тип ошибки 1 :
    едостоверный сигнал
    Тип ошибки 2 :
    Номер :
    VAG00893: Клавиша отпирания в ручке двери багажного отсека
    Тип ошибки 1 :
    Тип ошибки 2 :
    Какие уровни сигнала на пинах переключателей, по которым пишет ошибку? Какой статус переключателей виден в диагностике? Что меняется на пинах при изменении положения переключателей? Что при этом меняется в диагностике?
    Сообщение от мореман
    День добрый!
    По памяти - в районе 12.4 вольт напряжение на пинах было -смотрел те, что по документам ODIS.
    На тестировании исполнительных механизмов видно изменение статуса - на самих пинах не проверял изменение - уже собрал к тому времени подрулевые и кнопки.
    Тест исполнительных проходит, слышно срабатывание замков всех трех дверей.
    Завтра попробую новый BCM подоткнуть. Есть в налиии с такой же машины.
    Интересно - то что задняя дверь с дизельного авто, а поставлена на бензиновую может играть роль?
    Замена BCM помогла.
    Заработало все, правда моторчик задних дворников начал работать без остановки 8) Но сейчас посмотрю, что там с ним.
    А аварийка, ЦЗ, двери и поворотники - все заработало.
    Народ, все ок, кроме лампочки на панели - открытия багажника.
    Открывается и закрывается вся машина нормально. И с пульта и кнопкой. Проверил и с кнопки и с пульта -при работе с пульта мигает аварийка и открывается замок, свет в салоне зажигается при открытии дверей, но не багажника. Т.е. где-то микрик не отрабатывает или провод барахлит.
    Не поможете схемкой для прозвонки и подсказкой - где микрик найти там?
    Замки менял - работают как часы, но лампа горит на приборке.
    Это последняя проблема на машине.
